Ik heb het volgende probleem.
Ik heb zelf een nieuwe installatie en groepenkast aangelegd in mijn huis.
12 groepen, hoofdschakelaar, 1 stop van het energiebedrijf.
Op onverklaarbare wijze valt de stroom soms uit. Er gaan dan geen aardlekschakelaars uit, maar alles valt gewoon uit.
Ik doe dan het volgende: Hoofdschakaar uit, groepen uitschakelen, ALS uitschakelen. En dan één voor één alles weer inschakelen. Alles werkt dan gewoon weer. Ik heb het al eens spontaan gehad, maar ook als de wasmachine draait.
Ik heb overigens nog maar de helft van mijn groepen ingeschakeld, omdat ik in de rest van de kamers nog aan het verbouwen ben en ik daar spanningsloos wil kunnen bewegen, in geval van per ongeluk een (nog losse) draad raken. Overigens, ik heb elk punt geaard en dat al wel overal verbonden.
Voor dat ik op een stopcontact/groep spanning zet meet ik het wel door met een multimeter, middels de weerstandmeting, om te kijken of er iets met elkaar wel/niet verbonden is.
Wat ook het geval is: de meter, met zo'n draaischijf, kraakt best wel en het lijkt ook soms wel alsof ie niet helemaal lekker gelijkmatig ronddraait als er niet te veel spanning wordt gevraagd.
Wat zou het kunnen zijn?
wat ik al ff had zitten bedenken:
-meter stuk, dat ie als ware even op een punt zit dat ie niet meer wil ronddraaien
-wasmachine geeft spanning terug, 3jr oud, dus gewoon achter ALS
-stop van het energiebedrijf niet toereikend (maar als ik door het raampje kijk zie ik niets vreemds of dat de stop gesprongen is)
Maar hoe komt het dat wél de stroom uitvalt, er geen ALS uitschakelt en als ik de spanning middels de hoofdschakelaar uit- en inschakel alles weer werkt?
Zou ik op de een of andere manier kunnen meten (en hoe/waar dan) waar het probleem zit, al dan niet als de stroom weer uitvalt.
Groeten, Mark
Groeten, Mark
