Stroom valt uit bij wasdroger miele
Ik heb een probleempje met mijn condensdroger van Miele (novotronic t565c).
Als ik de droger aanzet valt de stroom in de betreffende groep uit.
Toen dit de eerste keer gebeurde schakelde de aardlekschakelaar voor alle groepen uit. Ik heb toen de droger aan de onderzijde opengemaakt en er liep water uit. Ik heb aan de onderzijde van de droger alles even bekeken en schoongemaakt.
Vervolgens las ik dat er water in de droger kan komen te staan als de condensator vervuild is. En dat bleek ook zo te zijn. Condensator schoongemaakt en droger enkele dagen laten drogen en hij functioneerde weer.
Na 2 droogbeurten viel de stroom echter weer uit. Deze keer alleen in de betreffende groep. Condensator nogmaals schoongemaakt en wasdroger 2 weken laten drogen van binnen.
Zojuist de droger gecontroleerd en hij was kurkdroog van binnen. Droger weer aangezet en de stroom viel weer uit in de betreffende groepenkast.
Wie kan mij op weg helpen naar de oplossing van dit probleem?
Mocht er nog iets niet duidelijk zijn in mijn omschrijving van het probleem dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Graag alle gegevens van het machineplaatje.
Je zult een beetje in blokken moeten uitproberen.
Want eerst had je aardsluiting en nu heb je kortsluiting.
Dus neem eerst de stekker van de elementen eens los en kijk wat de machine doet.
Je kunt ook de ventilatoren en de pomp met een losse (geaarde) voeding uitproberen om zo zeker te stellen dat het daar niet aan ligt.
Maar ook de print kan het probleem geven want die ligt ook regelrecht aan het net.
Elementen nooit los uitproberen, want deze moeten koelingslucht hebben.
Bedankt voor je reactie!
Wat bedoel je hier precies mee?
Wat is dit voor een voeding?
(het is niet dat alles compleet nieuw voor me is, ik sleutel overal aan, auto, vaatwasser etc en leer snel. Heb alleen de eerste keer altijd wat uitleg nodig en heb nog nooit kortsluiting in een apparaat gehad)
Een pompje of een ventilator zou je separaat kunnen voeden met een losse kabel. Zodat je ze allemaal apart kunt laten draaien en zo uit sluiten welke er verkeerd is. Want daar springt de zekering of de aardlek van.
Omdat je dan aparte stukken test kun je zeker stellen wat er wel goed is, vandaar dat ook de aarde aangesloten MOET zijn.
En natuurlijk niet op een gewoon stopcontact aangesloten mag worden.
Met het element los nemen bedoel ik dat de kabels losgenomen moeten zijn en veilig afgeisoleerd zodat het element niet meedoet.
Want bij aardsluitingen zijn de elementen de eerste verdachten om sluiting te hebben. Maar een garantie is dat uiteraard niet.
Vandaar de machine gewoon laten draaien waarbij de elementen geen energie toegevoerd kunnen krijgen, alsdat goed gaat, dan moet je het probleem in de elementen zoeken.
