Bosch logixx7 geen stroom na lagers vervangen
Ik he de lagers van de wasmachine vervangen, alles precies op dezelfde manier terug gemonteerd..nu geen stroom meer op de machine. alle stekkers e.d gecontroleerd. Bij het demonteren is er wel wat water op de bodemplaat gekomen.. Ruimte onder de vlotter droog gemaakt.
Iemand een idee wat het kan zijn ? Zie ik iets over het hoofd wat gereset kan worden?
Ik zou eens beginnen met meten.
-Staat er spanning op het wandcontact?
-Spanning na het ingangsfilter waar het snoer binnen komt?
-Spanning op de ingang van de printkaart?
opgelost, op je advies gaan meten, bleek dat ik het kleine stekkertje naar de printplaat er niet ver genoeg ingestoken had.. dankjewel.
anouk.verbrugge
