Vermoedelijk zit het probleem in de motor, kortsluiting naar randaarde in de wikkeling voor het van de motor, bij lage toerentallen loopt er een kleine stroom, dus vloeit er weinig weg, bij hoge toerentallen is deze stroom hoger en dus ook de lekstroom. De aardlekschakelaar zal in dit geval aanspreken. Vaak is de oorzaak hiervan een lekkage uit de afdichtnaad boven de motor, de bouten kunnen in dit geval vaster gedraaid worden. Eea is ook te zien aan de roestvorming op de motor.Reparatie van het geheel (vervangen motor)zal gezien de leeftijd(vanaf 1993) wel te duur worden. Je kunt ook kijken of je de lekkage kan oplossen en de motor uit de machine halen en goed warm makenzodat het vocht eruit verdampt. Dit KAN werken maar is op eigen risico.
