Stroom op de badkamerkraan van mijn buren
Hallo iedereen hier,
HELP HELP HELP,
ik zit met een vervelend probleem, mijn buren hebben 110volt op hun badkamer kraan zitten!!
Ze hebben dit in het verleden nog ééns een keer voorgehad met de vorige eigenaars van ons huis.
Toen ging het blijkbaar om een wasmachine die het probleem veroorzaakte, die man heeft toen een nieuw toestel gekocht en het probleem bleek opgelost.
We hebben dus nu de zekeringen getest en het blijkt te komen van mijn kookplaat, als ik die zekering uitschakel hebben zij geen stroom meer op hun kraan.
De twee toestellen zitten op een verschillende zekering.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat de kookplaat ook al weer 10 jaartjes oud is maar ik heb er voordien nog geen problemen mee gehad en tot op heden werkt alles normaal.
Hoe zou ik volgens jullie dit probleem het best aanpakken want het is niet dat ik te gierig ben om een nieuw toestel te kopen, maar het is gewoon een vervelende situatie, die niet echt is opgelost door alleen maar een nieuwe te kopen, het is volgens mij maar tijdelijk tot ze binnen een tijd weer aan de kraan blijven plakken.
Wie moet wat laten nakijken, dat vind ik ook belangrijk!
Ik hoop dat er mij iemand wat raad kan geven
Alvast Bedankt
Harold
Als bij je buren de vereffening juist word uitgevoerd, kan jij zelfs de kraan rechtstreeks in een stopcontact drukken zonder dat zij dat merken.
Als bij jouw de vereffening juist word uitgevoerd idem.
Vermoedelijk loopt je aarding via de waterleiding of is de aardpen los van de installatie, laat een elektricien dit meten.
Alvast bedankt voor de snelle reactie,
Zoals je al zult gemerkt hebben ben ik een elktriciteitsleek, die vereffening in de badkamer, daar weet ik al wat meer over, maar of dit in beide huizen correct is uit gevoerd?
Ik heb mijn badkamer een tijdje geleden laten renoveren, maar of die vereffening is gebeurd??
Dan zal dit bij de buren zowieso niet goed in orde zijn, is dat dan gemakkelijk op te lossen zodat zij zéker niet meer aan de kraan kunnen blijven plakken?
bedoelt u met de aardpen los van de installatie, mijn kookplaat?
Groeten
Harold
With all do respect, bel een installateur en laar die er naar kijken......
Nogmaals niet vervelend bedoeld, maar als ik dit zo lees, ga je dit zelf echt niet oplossen en heeft verder informeren hier niet zo veel zin.
Bel een professional en laat die bij jou en je buren de boel nakijken/doormeten.......
Het is niet dat ik dit zelf wilde oplossen hoor, de vakman is al komende maar ik wou gewoon wat info op voorhand verkrijgen zodat ik toch al een beetje op de hoogte was van de zaak.
ik vind dat dat nooit geen kwaad kan
Toch bedankt
Inderdaad de aarding van beide woningen eens laten nakijken. Als de aarding goed zou zijn, dan zou er geen spanning op een kraan mogen staan. Daarnaast is het twijfelachtig dat een kookplaat zoveel lekt naar de aarde. Wellicht is het ook een idee om die kookplaat te laten controleren.
Voor de duidelijkheid: dit verhaal speelt in België. (tenzij de TopicStarter dit tegenspreekt)
Mag je in België wél de kranen van je buren onder stroom zetten dan?
:D
Cool, ga ik toch overwegen te verhuizen........
Het verhaal speelt zich idd in België af.
Hoeveel die plaat lekt weet ik niet ik weet alleen dat er 110volt op de bad kraan van de buren staat, ik vraag me ook hoe het kan dat een apparaat dat gewoon werkt zoveel stroom verliest.
Want stel nu dat ik het niet had geweten van die bad kraan dan zou ik toch gewoon de kookplaat hebben verder gebruikt tot ze uiteindelijk niet meer werkte?
The headhunter schreef:
Hoeveel lekt die plaat dan ,StefanD?
Genoeg om via de aarding en een waterleiding merkbaar spanning op een kraan van de buren te zetten.
Ik begrijp dat jij je kan voorstellen dat dat een normale situatie is?
Ja het lek is niet het probleem, de weerstand van de aarde maakt dat er spanning op de kraan komt.
bij 0,001A en een spanning van 110v is de weerstand van de aarde 110Kohm.Die lekstroom kan zelfs nog lager zijn, als de weerstand naar aarde dan maar een flink stuk hoger is.
VB. alle netfilters is pc's wasmachines ed veroorzaken exact hetzelfde effect als je de aarde niet aansluit.
De weerstand van de aarde die maakt dat er spanning op de kraan komt is dat dan bij mij thuis te zoeken of bij de buren?
Bij mij thuis is er 10 jaar geleden een nieuwe keuken geplaatst en is er naast nog één andere een aparte kabel alleen voor de kookplaat naar de elektriciteitskas in de garage getrokken.
Dit om er zeker van te zijn dat ik alle keukenapparaten tegelijkertijd zou kunnen gebruiken
Ook is het straf dat dit probleem zich in het verleden ook al heeft voorgedaan met een wasmachine in de garage dat op een andere stroomkring ligt.
In ieder geval ben ik zéér benieuwd wat er vanvond door de elektricien
gemeten en gevonden of niet gevonden zal worden :mrgreen:
Bij beide.
Jouw aarde is niet juist waardoor de spanning kan ontstaan.
Bij de buren is de aarding ook niet juist waardoor de spanning ook hier niet word afgevoerd.
Misschien is het systeem geaard via de waterleiding en heeft het waterbedrijf eens een keer de metalen leidingen voor kunststoffen leidingen vervangen?
Dat zou in ieder geval de verbinding naar de buren verklaren.
In dit geval zou er een aardelectrode geslagen moeten worden om de zaak weer OK te maken.
Hallo iedereenb hier,
Even de stand van zaken laten weten.
De aarding is zéker niet op de waterleidingsbuizen aangesloten maar op een aardpin.
Een vakman is ter plaatste geweest, hij kon niet vertellen hoe het komt dat er verliesstroom op de waterleiding van de buren komt.
Wel heeft hij de kookplaat uitgemeten en die is idd niet meer inorde, heeft dus een stroomverlies en zal worden vervangen!
Nu zijn er onlangs een paar huizen in onze straat verkocht en tegenwoordig moet je in België als verkoper o.a. een electriciteitskeuring laten doen en wat blijkt nu dat er telkens een nieuwe aardpin moet worden geslagen omdat de huidige aarding op één of andere manier niet meer goed werkt.
Er bestaan blijkbaar firma's die niks anders doen als zo'n aardpinnen slaan, blijkbaar meten zij ook terwijl ze aan het slaan zijn hoe diep ze moeten gaan om zo de juiste waarden te krijgen, heb ik me laten vertellen??
Zo zou ik mijn huidige aarding volledig uitschakelen en enkel nog de nieuwe gebruiken die dan niet meer in aanraking komt met één van mijn buren hun eigendommen :mrgreen:
Greetz
Harold
