Stroom garage, carport en tuin
Recent heb ik een carport geplaatst en ben nu een plan voor de stroom aan het maken.
Wat ik zou willen:
- De stroom van de garage op een aparte groep (momenteel op dezelfde groep als keuken/hal)
- Tuinverlichting op een aparte groep die aan gaat zodra het donker wordt en weer uit gaat op een bepaalde tijd want die hoeft niet de hele avond te branden
- Verlichting onder de carport (spotjes) die ook aan gaan in het donker en weer uit gaan op een bepaalde tijd. Ook moet deze sochtends weer aan gaan als het donker is
Tijdens de verbouwing hebben we al een aantal lege PVC buizen in de garage gelegd vanuit de meterkast (zie foto beneden)
- 1 voor DATA (internet etc.)
- 1 voor eventueel een kracht groep later (zonnepanelen en/of laadpaal), kracht groep wordt gerealiseerd in meterkast
- 1 voor tuinverlichting, 16A zekering in meterkast
- 1 voor garageverlichting , 16A zekering in meterkast
Om het een beetje netjes te maken en rekening te houden met het kraantje dat er zit lijkt het me het beste om geen lasdozen rechtstreeks op de muur te plaatsen maar de verdeling te maken in een onderverdeelkast met een IP55 waarde.
Ik had het volgende schema in gedachte
- De garage inkomende groep aansluiten op een 3 polige verdeelklem waaruit ik de rest van de garage kan voeden
- De Tuin groep op een schakelaar verbinden die de carport spotjes en de tuinlampen aanstuurt. Daarnaast nog via een verdeelklem of rechtstreeks verbinden met een paar stopcontacten onder de carport
- lege leiding voor de eventuele krachtgroep voor laadpaal/zonnepanelen alvast aan de onderverdeelkast verbinden
- lege leiding voor data alvast aan de onderverdeelkast verbinden
Mijn vragen:
1. Is mijn schema volgens de norm/regels en hoe ver moet de onderverdeler van het kraantje afhangen?
2. Ik heb al een aantal onderwerpen gelezen hier op het forum en op internet en lijkt erop dat een astro klok het beste is (ik wil geen wifi lampen onder de carport/tuin). Kan deze apart ingesteld worden voor de tuinlampen en de carport spots en is het te realiseren dat de carport zowel savonds als sochtends verlicht wordt?
3. Om alvast voor bereid te zijn op de eventuele aansluiten voor de laadpaal/zonnepanelen en DATA wil ik graag een kast kopen die groot genoeg is. Voor de astro schakelaar 2 (EGN200) 2 eenheden, verdeelklemmen paar eenheden en dan de rest. Wat zouden jullie adviseren?
4. Mag de schakelaar op 2 groepen aangesloten zijn? Bijvoorbeeld de spotjes via de garage groep en de tuinlampen via de tuin groep?
Die verdeelkast is niet toegestaan, aparte eindgroepen mag je niet opnieuw samen latem komen in dezelfde behuizing. Dat moeten dus toch aparte lasdozen worden.
Hallo Vonken_trekker,
Daar heb ik helemaal niet bij stil gestaan, bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb mijn schema aangepast waarbij iedere eindgroep in een aparte kast of lasdoos komt.
Voor de garage groep lijkt me een lasdoos voldoende.
Hoe kan ik dan het beste de schakelaars realiseren? Is het nog steeds de beste optie om hier een kleine kast voor te gebruiken met de astro klok? Of zijn er ook alternatieven
Of is het misschien een goede optie om de tuinverlichting via een 12Volt systeem te maken?
Bijvoorbeeld met In-lite of Lightpro?
Ik zie dat die transformator kastjes al een ingebouwde tijd/schemershakelaar hebben
Ik heb weinig ervaring met zo'n systeem, is dat betrouwbaar en geeft dat voldoende licht?
Bedankt voor de discussies. Ik ga geen eindgroepen bij elkaar in 1 behuizing plaatsen.
Hebben jullie ook advies over mijn vraag over de tijdschakelaar? Is een astro klok een goede oplossing om de tuin en carport lampen te schakelen zodat deze aan gaan zodra het donker wordt en om een bepaalde tijd weer uit gaan?
Moet deze altijd op een DIN rail geplaatst worden of zijn er ook goede andere mogelijkheden?
Normaal zijn die bijna allemaal met omega rail 35mm aansluiting.
Een andere systeem zou een stekkerklok zijn maar dan word koppelen veel lastiger.
Er zijn ook losse inbouwkastjes te koop.
Ik wil graag 230V spots in mijn carport bouwen.
Is het toegestaan om installatiebuizen in het plafond van mijn carport te gebruiken met VD draad 2.5mm2 of moet hier een buitenkabel ( XMvK, YMvK ) voor gebruikt worden volgens de norm?
het dak van de carport bestaat uit underlayment 18mm, 3cm isolatie en dakleer.
