Stroom badkamer
Hallo allen
Ik ben bezig met een verbouwing in mijn badkamer de ruimte wordt wat groter.
Is het mogelijk om met bruin(constant stroom) blauw en aarde een lichtschakelaar punt te maken?
Daarnaast zitten nu 6 spotjes in de badkamer waar er 3 kabels uit komen
Blauw bruin en zwart. Bruin wordt niet gebruikt voor de led spot. Is het aangeraden om deze eruit te halen of kan het geen kwaad
Jullie input wordt enorm gewaardeerd
Groet,
Ger
Bruin is fase, blauw is nul. Zwart is de kleur van de schakeldraad tussen fase en lamp.
Maar gezien je vragen zou ik je adviseren om de werkzaamheden uit te besteden. Juist in een badkamer wil je geen fouten maken.
Onderstaande is toch wel elementaire basiskennis.
Als je deze kennis hebt, kun je prima in een berging of schuur een uitbreiding maken.
In een badkamer komen nog andere zaken voorbij, zoals de afstanden tot de verschillende zones, captatienet etc.
In principe wel met een draadloze schakel systeem!
Als er ruimte is in de doos waar de lampen op aangesloten zijn, kan je daar de switchmodule plaatsen, dan heb je niet het risico van het vocht. dan werk je namelijk in bestaande setting.
De schakelaar kan je vervolgens op elke gewenste plaats bevestigen en is niet meer afhankelijk van een stroompunt... nou ja, niet elke plaats, natuurlijk niet onder de douche ;-)
Beste @Nth
Zie foto
Uit de rode buis komen de 3 kabels die uiteindelijk in een kabeldoos doorgevoerd worden naar de spotjes.
Alvast bedankt voor je antwoord
Sorry, maar hier gaan een aantal zaken niet goed waardoor er een onveilige situatie is ontstaan.
Wat zeker ernstig is, is dat je de belasting op de balken verzwaard hebt door er een betonvloer op zwaluwstaartplaten op te leggen. En tegelijkertijd aan de onderzijde sleuven in de balken hebt gemaakt voor je electra. Daarmee heb je balken verzwakt.
Ook de raveling is op zijn zachtst gezegd bijzonder uitgevoerd. Welke extra lasten krijg de oude balk waar de balkschoen tegenaan zit te verwerken?
Daarnaast zie ik losse draden uit een stalen buis komen, en onbeschermd in een doos verdwijnen.
Klopt boven is een badkamer van 4m2.
Daarintegen is er ongeveer 2000kg aan gemetselde muur afgebroken die vervangen wordt door een gipsplaat wand dit is dan ter compensatie van de betonnenvloer. De ijzeren leiding wordt nog vervangen door een pvc buis.
Uw input wordt gewaardeerd walker
Dank daarvoor
Gebruik op zijn minst de juiste materialen. Een kabeldoos is niet bedoeld om buizen op aan te sluiten. En bij voorkeur ook geen flexbuis gebruiken.
Ik word niet bepaald blij van hoe je het hebt aangelegd.
Heb je wel een CAP gemaakt en aan vereffening van o.a. de vloer gedacht?
Eens en die losse draden moet je eigenlijk ook netjes maken.
Of die oude ijzeren buis helemaal vervangen, maar dat kan nog best een dingetje worden. Of de centraaldoos verplaatsen, maar ook dat kan nog best een dingetje worden, gezien het aantal uitgaande buizen/verbindingen.
Dan op z'n minst er een stukje buis tussen zetten.
Daarbij moet die centraal doos bereikbaar blijven en ook dat kan nog wel een dingetje worden, zo te zien.
Kortom om het netjes te krijgen, best een boel "dingetje", wellicht toch een specialist erbij halen, zoals al eerder gesuggereerd.
Je kunt erover denken om alle elektra zoals het nu is te verwijderen.
Dan de rachels plaatsen voor het (gipsplaten)plafond.
Omdat de rachels vaak 22mm of 32mm hoog zijn kan je de elektrabuizen aan de onderkant van de draagbalken plaatsen ipv er doorheen. Ook kan je dan een centraaldoos plaatsen die later wel bereikbaar is.
beter alle 3 gebruiken
Het meest voor de hand liggende is idd de bruine weg en een aarde erbij. Dus blauw, zwart en aarde om de lamp te voorzien van stroom.
En idd zijn flexbuizen niet zo handig. Vaste buizen zijn steviger en is het net iets makkelijker om naderhand opnieuw kabels door te trekken. Ik zou dan voor 19mm kiezen dan heb je altijd genoeg ruimte.
Zoals al eerder gezegd:
Blauw is de nuldraad, altijd nodig bij aansluiten verlichting.
Bruin is de fase draad, permanente stroom. Als je een lamp op blauw en bruin aansluit brandt hij dus continu. Eventueel wel te regelen met een draadloos systeem (zoals ook genoemd).
Zwart is een/de schakeldraad, wordt van stroom voorzien als je de ook aangesloten schakelaar bedient. Dan moeten aan de lamp de blauwe en zwarte draad bevestigd worden.
In een badkamer is aarde echter ook in de meeste gevallen wel aan te raden.
Mist de vereffening ook in orde is.
Maar je kunt ook het best gemeende advies opvolgen en er een specialist naar laten kijken, want er lijken wel meer dingetjes de moeite waard om eens goed bekeken en dan goed uit te voeren.
