Stroom aanleggen over de vloerverwarming
Hoi,
Binnenkort wordt mijn nieuwe woning aangelegd. Hierin is vloerverwarming aangelegd als hoofdverwarming.
We krijgen een kookeiland, maar men is vergeten naast de twee fase stopcontact een extra stroom voorviening in de vloer aan te leggen voor 4 stopcontacten in het eiland.
Nu wil ik die zelf gaan aanleggen in de afgewerkte vloer (anidriet?) door gebruik te maken van een grond kabel of via een pvc pijp en die in te hakken (hopelijk raak ik geen leidingen van de vloerverwarming).
Kan dit? Of wordt de kabel dan te warm? Kan ik volstaan met de dunste grondkabel? Ik kan waarschijnlijk niet erg diep hakken, omdat de dekvloer al verlaagd is opgeleverd voor een nog te leggen tegelvloer.
Dankje,
Frank
Probeer een beetje afstand te houden tot de vloerverwarming. Dat moet verder goed gaan. Neem kabel (hoeft geen grondkabel) in een schutbuis 3 x 2,5 mm2.
Als er een kruipruimte onder de keuken zit zou ik er voor kiezen om recht naar beneden te boren.
Wees in elk geval voorzichtig bij het hakken en laat de vloerverwarming heel.
Guys,
Dankje voor de goede tips.
Ik hoop dat de vloerverwarming op de standaard 4 cm onder de dekvloer zit (hopelijk geen floaters)
Cheers,
Frank
Langs de muren lopen normaal geen vloerverwarmingsbuizen, misschien kunt u daar langs?
