Stroom op zolder aanleggen
(ik zie dat de kleuren slecht te zien zijn. Er is iig zwart, rood, groen en blauw gebruikt)
Ik wil graag stroom leggen op zolder.
Ik heb mijn schema voor de zolder getekend, maar klopt mijn beredenering zo? (op wellicht de symbolen na)
ik kom vanuit de meterkast met 3 aders naar de centrale verdeel doos.
Vandaaruit ga ik met 3 aders links en rechts naar de stopcontacten.
Ik ga met 4 aders naar de schakelaar/WCD.
die 4e is voor het licht, zwart gaat vanuit schakelaar door dezelde PVC buis "terug" naar de doos.
En dan vanuit doos omhoog langs het schuine dak naar de verlichting met dus 2 aders. (of 3 aders voor aarde of zelfs 4 ivm rookmelders.)
Maar de hamvraag - klopt dit zo?
Kan ik zo PVC buizen leggen? en kloppen de aantal aders?
Tevens zijn er tegenwoordig flexibele buizen met bedrading in, is dat niet véél handiger?!
bedankt voor jullie tips!
Kijk even in de sticky boven jouw topic. Elektra aanleggen hoe doe ik dat. Daar staan de juiste kleuren vermeld onder andere. Jij hebt oud groen rood en nieuw blauw zwart nu door elkaar. Je mag bij nieuw alleen nieuwe kleuren gebruiken.
Of flexibel handiger is in deze situatie betwijfel ik.
Kijk zelf maar naar je tekening, je hebt een buis met 2 draden, buis met 3 draden en buis met 4 draden.
De buis met 4 draden heeft ook nog eens een zwarte draad die veel langer moet worden om bij de lampen te komen.
Je zou dan nog flex buis kunnen kopen met 3 aders er in en een stuk zwart draad er los bij in trekken.
De praktijk is dat werken met flexbuis sneller gaat maar wordt het zichtwerk dan kun je het veel minder mooi strak aanleggen. Gebruik je spijkerclips hou er dan rekening mee dat deze na enkele jaren allemaal afbreken en alles los aan de wand komt te hangen.
Buisklemmen kan ook maar strak werk leveren is een stuk moeilijker.
Wil je mooi strak zichtwerk dan is gewone buis die je vastzet met buisklemmen handiger.
De buisklemmen breken niet af en je kunt er evt. een 2e bij aanschuiven om er nog snel een buis bij langs te leggen.(voor datakabel of tv kabel enz.)
Daarnaast kunt je in gewone buis eenvoudiger extra draden trekken dan in een flexibele.
Nadeel is dat je enigszins handig moet zijn met het buigen van buis om mooie bochten te maken waar je later de draden in kunt trekken.
Ander nadeel is dat je naast buis ook losse draden nodig hebt, gebruik je alles dan is dat vaak goedkoper dan buis met kabel kopen, blijft er veel over dan kan buis met kabel goedkoper zijn als je dat beter op maat kunt kopen.
Het komt allemaal uit het zicht. De zijkanten komen in de muur en die naar de verlichting komt achter de isolatie.
Ik overweeg 3 aderig flexibel te kopen omdat het eenvoudig te hanteren is. Zeker de weg vanuit de meterkast naar boven, met alle bochten en tussen alle kiertjes door.
Ook gebruik ik dan die flexibele naar de WCD.
Naar de lamp en schakelaar kan dan PVC buis met getrokken kabel.
Ik ga ervanuit dat het schema wel klopt zo, de lamp brand op deze manier? 😋
Wat betreft vastzetten ga ik even bekijken wat in de muur verwerkt kan worden.
Bedankt!!
luc f
