Stroom aanleggen in garagebox voor lasapparaat.
zitten er niet toevallig aardlekautomaten in dat lijkt mij eigenlijk wel logische bij boxen die 16 amp. krijgen
Dat ga je dus niet voor elkaar krijgen als er in die hoofdkast een gewone aardlekschakelaar (niet S-type) zit. Helemaal als die 30 mA is.
Oke, dan zal ik het dus zonder aardlekschakelaar in de garagebox moeten gaan proberen. Ik denk opzich dat het wel goed gaat omdat ik in mijn vorige huis ook geen problemen ermee had.
Ik heb er echt te weinig verstand van... Maar, heeft het ook nog iets te maken met het omslaan hoever de 2 aardlekschakelaars uit elkaar zitten? Het slaat misschien nergens op wat ik nu vraag hoor...
Het belangrijkste wat ik moest weten in ieder geval is of de Xmvk kabel geschikt is.
Nee die afstand maakt geen groot verschil. Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat er in de hoofdkast een aardlekschakelaar zit of dat er aardlekautomaten zijn.
Voor jouw zorgen omtrent het lassen moet je eerder bang zijn voor de zekering ivm overbelasting dan voor de aardlek.
Ik zou het gewoon gaan uitproberen. Als je 2 keer probeert je lasapparaat in te schakelen en er 2 keer de stroom af klapt dan naar een oplossing zoeken. Maar als het gewoon goed gaat, hoef je niets te doen.
Kortom, ik zou nog geen probleem gaan oplossen dat er nog niet is.
Maar, kan ik die Xmvk kabel hiervoor veilig gebruiken of is het beter om gewoon Pvc leiding te gebruiken met de draden erin.
Jazeker, die 2.5mm xmvk kabel is prima voor jouw doel. Installatiedraad in buis kan ook. Is wat meer werk om aan te leggen maar functioneel maakt het niets uit wat je kiest.
Ik las net dat die Xmvk kabel 25amp maximaal aan kan. Dan is het logisch toch dat als het met 16amp zekering goed gaat dat die kabel het ook moet kunnen hebben.
