Stromingsschakelaar intergas kompakt HR ketel lekt
Hoi,
de Stromingsschakelaar van mijn intergas kombi kompakt HR22 lekt bij de aansluiting als er warm water wordt getapt.
Deze zal dus vervangen moeten worden maar nu heb ik daar een paar vragen voor ik m vervang.
1, de vervangende stromingsschakelaars worden geleverd met de koperen/messing (?) aansluiting in de leiding. De lekkage lijkt mij echter bij de plastic wartel vandaan te komen. Dit lijkt me een stuk makkelijker te vervangen maar is dat wijsheid? Of kan ik beter de hele unit vervangen?
2, loont het nog de moeite om de schakelaar eerst los te maken, te ontkalken en schoon te maken en weer te monteren om te kijken of dit de lekkage kan verhelpen of is dat (hoogstwaarschijnlijk) verspilde moeite?
3, zijn er nog tips&trics waar ik zeker om moet denken bij het vervangen? Ik stel me voor dat ik de stroom eraf haal, het water afsluit, het water aftap, schakelaar vervang en water en stroom weer aansluit.
alvast bedankt voor het meedenken!
groeten, douwe
Als alles goed functioneert ik zou hem na even drukloos maken voorzichtig schoonmaken, wat licht invetten en weer monteren.
Zonodig nieuw rubber? Succes, Bert.
Rubbere o-ring is plat, daardoor lekt hij uiteindelijk,
deze is los te verkrijgen, maar vaak
vervangen ze de complete zwarte unit, messing huis dan laten
zitten, dit omdat de schakelaars nog wel eens willen
weigeren.
Bert en dexter: bedankt voor de antwoorden. De schakelaar werkt naar behoren. Volgens mij is deze 2-3 jaar geleden zelfs vervangen. Ik ga m eerst proberen schoon te maken. Vervangen kan altijd nog.
Groeten, douwe
slechte-kluskabouter
