Stromingsrichting gaskraan
Even een korte vraag.
Moet er bij een VSH gaskogelkraan (recht) ook rekening gehouden worden met een stromingsrichting ? Er staat namelijk geen pijl op.
Mvg
De driedelige koppeling zit altijd aan de verbuikszijde.
Als het ook met klemfitting is, de klemfitting op de hoofdleiding dan de kraanafsluiter dan de driedelige koppeling en dan geklemd naar de verbruiker.
Vr Gr
Mijn ketel heeft een 1/2" gasaansluiting
Ik heb een 1/2" binnen x 15 knel gaskraan.
Deze moet (als ik het goed begrijp) dus direct op de ketel worden aangesloten. En dus niet op de dikwandige 1/2" cv buis want dan zou ie andersom zitten.
Toch goed dat ik het nog even heb gevraagd want ik was van plan deze op de leiding te bevestigen.
Bedankt !
De aansluiting bij de pijl, dus het demontabele gedeelte, moet altijd aan de apparaatzijde.
slechte-kluskabouter
