Goededag
heb sinds van de week een combi 21 van nefit draaien. er is een probleem met de stroming. de ketel zit in een bedrijfspand, alle leidingen zijn 15mm, maar alle radiatoren zitten binnen een straal van 3 meter. eigenlijk moet alles eerst dik etc... maar omdat de afstand van bijv de eerste radiator bijv maar 1,5 mtr is leek mij dit een beetje overbodig. alle radiatoren zijn met thermostaat knoppen uitgevoerd, echter zit er in de werkplaats een radiator/convector met ventilator deze heeft continue water stroming, de gewone kranen staan open (de ventilator laten we op temp. schakelen.) alles wordt mooi warm ook de verste radiator. alleen de stromingschakelaar wordt niet gemaakt tijdens cv stoken. heb deze al er uit gehaald schoongemaakt, vervangen etc.. maar geen resultaat, zodra ik tijdens cv verwarmen de drieweg klep handmatig naar boiler zet word de stromingschakelaar wel gemaakt. dus daar is wel voldoende stroming. alles is ook ontlucht enzo. zelfs als ik alle raditoren op 5 zet en de kachel dan opstart is er nog te weinig flow. heb er nog geen bijpass in zitten, leek me overbodig omdat hij constant rond kan pompen in de werkplaats convector.
misschien iemand een oplossing of suggestie?
mvgr peter
mvgr peter
