Ik wil niet een topic van een ander kapen, ook al zijn veel onderwerpen vergelijkbaar. Als een extra topic onnodig is, mijn excuus.
Ik heb veel gelezen over isolatie, en best eea geleerd. Wij willen een dak na-isoleren. Volgens de beschrijving die wij gekregen hebben is er bij de bouw (jaren 80) gebruik gemaakt van stramitex, klasse goed, bij het isoleren van het dak.
Ik ga ervan uit dat er dus een dampdichte laag aan de buitenkant is. Het plan is daarom om aan de binnenkant een rol glaswol te gebruiken ter isolatie (16 cm, zonder ruimte tussen dak en isolatie), op verschillende plekken te krassen in de aluminium folie om deze dampremmende laag te doorbreken, klimaatfolie tegen de latjes en afwerking met stucplaten (en uiteindelijk wordt er gestuct). Is dat de juiste manier?
Nog een vraag: Tussen de horizontale gordingen zit ongeveer 1.20 m. Is het voldoende om verticale latjes te plaatsen (afstand 30 cm) en daarachter het isolatiemateriaal? Of moeten er per se eerst verticale gordingen geplaatst worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
