Stramitex na-isoleren
Ha klussers,
In mijn jaren '90-huis wil ik graag het dak extra isoleren. Volgens de bouwtekeningen zitten er in de dakconstructie 'Stramitex Type TL96' platen. Voor zover ik kan ontdekken is dit een oude merknaam voor sandwichplaten van Isobouw. Als het goed is zit er dus al een laagje (EPS?) isolatie in het dak.
Voor de volledigheid heb ik een deel van het kapplan bijgevoegd en een foto van de huidige situatie. Mijn idee is om de binnenisolatie gelijk te laten vallen met de diepte van de gordingen en deze af te werken met (gips)platen.
Nu ben ik niet zeker over de dampopen of dampdichtheid van het huidige dak. Heeft iemand ervaring met Stramitex platen? En hoe kan ik dit het beste isoleren?
Hoop dat jullie me op weg kunnen helpen. Bedankt!
Geef of zoek eerst op wat en hoe precies en hoe dik die materialen zijn in die plaat. Te belangrijk voor deze plaat vooral als er sto in is verwerkt.
Ik zie een dakdoorvoer voor een afzuiger, misschien kan je daar kijken wat de opbouw precies is.
Vanuit het raam een dakpan naar boven schuiven en kijk wat voor laag daar zit.
Anders met een gatenzaag een gat maken. (handig om dit op een plek te doen waar je er aan de buitenkant ook makkelijk bij kan om het weer dicht te maken)
Goeie informatie is belangrijk om geen onnodige kosten te maken.
