Stortkoker voor op groencontainer
BertPleizier
Ik heb een kleine 280 m2 plat dak dat elk najaar diverse malen bladvrij gemaakt moet worden. Nu is het een heel gedoe om zware vuilniszakken (want natte bladeren) van het platte dak te tillen terwijl je op een trap staat.
Ik zat te denken om een soort lichte, makkelijk te hanteren stortkoker te maken voor op een groencontainer (groot model van 240 liter). Hij moet dan tot de dakrand komen (vanaf bovenkant container nog 2 meter).
Waarvan zou ik die het makkelijkste kunnen maken?
Nog een kleine toevoeging: hij moet eigenlijk ook compact plat te maken zijn. Anders zit je het hele jaar met een stortkoker van 2 meter in de garage.
Ik zat al te denken aan verhuisdozen op elkaar plakken met tape. Deze kun je makkelijk weer platduwen. Nadeel: karton en water gaan niet samen.
De stortkokers die aannemers gebruiken zijn per stuk te koop en in elkaar te schuiven, ook vaak tweedehands te koop.
Misschien is dat een oplossing.
Die heb ik wel eens in mijn handen gehad, maar die zijn veel te zwaar voor wat ik eigenlijk voor ogen heb.
Deze stortkokers moet jebovendien aan de bovenkant vastmaken. Mijn idee is dat deze gewoon op / in de container steunt en tegen de dakrand aan leunt.
Zelf er 1 maken van planken, deze kan je dan weer uit elkaar schroeven
zodat je maar 3 planken overhoud, deze kan je aan je plafond hangen :wink:
Wij gebruiken op ons werk vaak van die buizen noem ik het maar om warme lucht doorheen te voeren...Kzal eens een afbeelding proberen te vinden....
Vrij onduidelijke beschrijving van mezelf maar afbeelding gevonden!!
Dat van die planken lijkt mij ook de oplossing. Blad glijd niet lekker en als het ophoud te glijen kan je er met iets langs weer beweging in die goot krijgen. Die slang daar plakken alle bladeren aan de wand maak dat maar eens schoon. :wink:
Die luchtslangen zijn precies wat ik eigenlijk zoek, alleen plakken de bladeren denk ik inderdaad vast aan de binnenkant.
Ik heb nog wat reststukken betonmultiplex in de schuur staan. Hier kan ik misschien nog wel een houten glijbaantje van maken. Heb ze wel eens gezien bij EHET op tv om dakpannen van het dak te halen. De houten glijbaan lieten ze rusten in een kruiwagen met zand om ze netjes af te laten remmen.
Ik ga eens kijken wat ik met de reststukjes nog kan doen. In principe kunnen de zijkanten ook van een andere plank gemaakt worden, als de bodem maar lekker glad is.
Weet niet hoor maar natte bladeren blijven denk ik eerder plakken op een glijbaan van betonplex dan in een koker die recht naar beneden hangt..maar je moet maar kijken.....
Jazeker! Ik wacht nog een weekje, dan zijn alle bomen rondhet huis kaal. Dan heb ik ook mijn stortkoker af.
Laat het hier weten als ie klaar is.
Denk er wel aan, dat het volgende week gaat vriezen.
Dan zitten de bladeren weer vast aan het dak gevroren. :wink:
Wij zetten de container naast de muur en gooien de bladeren, met een grote emmer, vanaf het dak naar beneden in de container.
Er valt wel eens wat naast, maar dat opruimen is minder tijd dan een stortkoker maken.
Waar laat je de stortkoker de overige 12 maanden?
Zo heb ik het ook wel gedaan, maar:
- over de dakrand buigen om de emmer te legen is niet zo veilig;
- bladeren en spetters komen tegen de ramen aan die je dan weer moet zetem.
Ik wil de stortkoker zo maken dat deze opvouwbaar / inklapbaar is. Dan kan ik 'm wel ergen opbergen in de garage op in het tuinhuisje.
