Storten van een fundering handleiding
Wie weet er een goede handleiding cq documentatie over het storten van een fundering ?
Ik moet langs een enkele bestaande muur op fundering een 2e muur metselen, hier moet dus ook fundering onder komen, De fundering moet gestort worden naast de oude fundering, is het dan raadzaam om de funderingen aan elkaar te verankeren? en op welke manier moet dit. ?
Het moet een spouwmuur worden, dus muren/ funderingen dicht op elkaar.
Met alle respect, dit is geen klus voor een doe het zelver.
Een bouwkundige kan dit ter plaatste bekijken en advies geven.
Bij een fundering hebt u te maken met de ondergrond, de stabiliteit hiervan, hoe diep moet hij komen, hoe breed moet de voetplaat zijn etc.
Hoe is de bestaande situatie? Staat het huidige fundament op palen? Is het een gemetselde fundering nu, of is het een stroken fundament? Dat zijn een paar die handig zijn als we dat weten.
Het huidige fundering is beton gestort, ongeveer 70 cm diep, ondergrond is keihard. (kom je amper met graafmachine doorheen).
Als het idd, en klus is voor een bouwkundige, is dat uiteraard ook goed om te weten, uitvoering is een ding, maar het principe moet uiteraard deugen.
DylanS
