De stortbak van mijn wc loopt erg langzaam door nadat ik doorgetrokken heb. Ook het doortrekken is niet meer krachtig genoeg, wc papier blijft achter etc.
Dan denk ik dat het vlottermechanisme verkalkt is.
De stortbak loopt waarschijnlijk niet vol genoeg meer.
Vaak kan je het mechanisme in zijn geheel vervangen.
Wat voor toilet is het? Inbouw of niet.
Kan je een foto plaatsen van het binnenwerk van de stortbak?
Plaatsen foto via klikken op "foto uploaden" direct boven het antwoordvak.
Er zit een rubber in de flotteur met een rood of blauw plastic dopje, wanner dat rubber gescheurd is dan loopt de stortbak langzaam door. Het rubber kost ongeveer €2 en is heel makkelijk te vervangen.
Hier hoef je geen nieuwe floteur voor te kopen. (hydraulisch rubber )
Het is inderdaad inbouw van de woningbouw, er staat WISA bovenop
Ik heb geen digitale camera om foto te nemen en plaatsen helaas
kan ik dit probleem zelf verhelpen?
Ik heb het rubbertje na enig zoekwerk gevonden (wat een systeem zeg ), ben zeiknat, heb het hele watersysteem maar ff afgesloten Kan morgen pas naar de (bouwmarkt), neem het wel mee waar het om heen zit etc, het ziet er ook aardig goor en verkalkt uit daarbinnen.
En dan nu de hamvraag..... Was het rubbertje gescheurd?
Ik denk trouwens niet dat een bouwmarkt dit heeft, ik zou even naar de plaatselijke loodgieter gaan. s6
