Stortbak wandcloset loopt niet meer vol
Ik heb een Grohe wandcloset. Om onverklaarbare redenen loopt de stortbak hiervan niet meer vol. Ik heb het wandplaatje met de drukknop verwijderd. Om te testen heb ik door de opening water vanuit een fles in de verticale pijp gegoten die door de drukker op en neer bewogen kan worden (ik vermoed dat dit de afsluiter is). Het water wat ik erin goot liep door de wc-pot weg.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Hoe kan ik het probleem oplossen?
Mogelijk de vlotter verstopt, verwijderen en even schoonmaken.
De verticale pijp is de stortpijp, die is staat in rechtstreekse verbinding met de toiletpot, als u daar water in gooit loopt dat direct weg.
Het water in het reservoir staat rondom de verticale pijp en loopt pas weg als de pijp omhoog gaat.
Bedankt voor het meedenken. Nooit eerder de constructie van zo'n inbouwcloset gezien maar kende wel de werking van de ouderwetse stortbak. Heb dus voorzichtig wat zitten voelen en warempel, kreeg een mechaniekje te pakken dat ik verticaal kon bewegen en prompt begon de stortbak vol te lopen. Het vlottertje was dus inderdaad blijkbaar bljven hangen om een of andere duistere reden. Maar de boel werkt weer - gelukkig!
radiatorleek
