Stortbak staand toilet mogelijk met drukknop voorzijde
Beste,
Wij willen in ons toilet graag een zwevende pot, helaas begint de woningbouw hier niet aan omdat de afvoer een stuk naar achter verplaatst dient te worden.
Graag zouden wij achter ons toilet ook een muurtje met plateau willen hebben, maar wij zitten dan met de stortbak, deze hebben de doorspoel knop aan de bovenzijde zitten.
Weet iemand of er ook ander soort stortbakken zijn of mss een ander idee.
Alvast dank voor enig inbreng.
Groetjes.
Als je veel ruimte in je toilet hebt kan je de reservoir verder in de toilet ruimte zetten.
Een bekend merk, heeft hier wel een mooie oplossing voor.
Zoek maar eens op MONOLITH
Je kunt tegen dat reservoir zowel een hangende als staande pot tegen aan hangen.
Dan hoef je de afvoer niet te verleggen, en hou je wat meer ruimte in het toilet.
Dank voor de snelle reacties.
Ons toilet heeft genoeg ruimte geheel is 1.60 mtr diep.
Het muurtje met plateau dient het zelfde idee te zijn als bij de hang toiletten.
Zal sowieso eens zoeken op minilith.
Groetjes.
Als de ruimte zo diep is moet het geen probleem zijn een hangend toilet te plaatsen, het plateau wordt alleen wat groter.
Oke dank, hier heb ik nog niet aan gedacht, een dikker muurtje.
Geweldig zal eens uitmeten voor het frame, zal wss wel de draadeinde van het frame moeten verlengen.
Zal ook checken of de pot niet te ver naar voren komt anders wordt de ruimte te Klein, wasbakje zit namelijk aan de hoek been zijde toilet.
De ruimte is overigens 96 breed.
Gr en dank voor de tip
Als de afvoer recht naar beneden gaat onder de pot of achter de pot dat is de hartmaat voor je reservoir.
mocht deze verder van de achter kant af komen kan je daar ook een dikke regel of balkje plaatsen zodat frame daar op vast kan
Je hebt ook vrij staande reservoirs die op de grond worden verankerd klik hier
Hoi henk,
Dank je, heb nog gemeten de afvoer zit 36 cm vanaf de achterzijde muur.
Ben toch bang dat het geheel te ver naar voren komt, krijg ook nog de maat van het toilet
Ik ga een opstelling maken van wat kartonnen dozen om te zien hoeveel ruimte er over
Blijft.
Gr.
Hoi,
Wat bedoelt u precies met 2 traps plateau ?
Henk,
Dank je voor de link, als ik hier op click kom ik op een foto uit met een ruimte met afvoer.
Nog wel zitten kijken op het merk monolith en dit ziet er mooi uit en ook modern.
Zijn deze artikelen goed in NL verkrijgbaar of enjel via speciaalzaken.
Groetjes en wederom dank al heel wat winzer geworden.
Dat je niet alleen een "plankje" hebt op de hoogte en diepte van het reservoir maar ook lager en verder naar voren. Alsof de pot half in een vensterbank zit. Zal straks even een plaatje zoeken.
Of zeg maar hoe het in oude kastelen zit, waar de WC in een boven de gracht uitstekende uitstulpsel van het gebouw zit.
Henk,
Dank je duidelijk.
CV, oke begrijp het denk ik, een lager muurtje met de knop voor de spoelbak aan de bovenzijde en eracher een volledig muurtje.
Maar hoe zit het dan met de spoelknop, is deze netjes af te werken zodat het een geheel vormt.
Gr,
Hoi,
Na wat wikken en wegen linkt het mij het beste de afvoer te gaan verplaatsen.
Nu komt het volgende probleem, hoe kan ik het beste starten met de vloer uithakken.
Pot erafhalen en dan twee lijnen in het verlengde van de afvoer aftekenen en dan tot het muurtje achter weghakken.
Hoe zit het dan met de afvoer, zit deze vast in de beton.
Er is geen kruipruimte kan dus niet nagaan hoe een en ander zit.
Wel zit mijn toilet aan de zijde van mijn voortuin, het is een soort uitbouw de toilet ruimte.
Of mss van de buitenzijde gaan graven en kijken of ik onder het toilet uitkom, maar weet niet hoever de buitenmuur in diepte rijkt.
Tips welkom, wederom dank.
Pot er even afhalen en met lamp gaan lijken wat voor riolering het is.
Daar moet van boven een nieuwe aansluiting gemaakt worden.
Vaak zit de vloer op zand gestort je kunt er voor kiezen om vloer open te hakken en nieuwe afvoer te plaatsen en vloer weer dicht storten met beton.
Oke henk,
Dank voor de tips, denk dat de vloer plafondplaten zijn, heb een gaatje geboord om te checken welke dikte de vloer heeft.
Merkte wel dat er een open ruimte onder de vloer zit.
Ga ook eens in mijn omgeving checken of er mensen zijn die de toiletruimte ook hebben gerenoveerd, mss kom ik zo meer te weten.
Groetjes,
paswol
