Stortbak loopt ineens traag vol
Ik heb een laaghangende stortbak Wisa 550. Daarvan heb ik in augustus 2016 de vlotterkraan vervangen. Dat is een SIAMP Compact95L (met 10 jaar garantie). Werkte perfect, met een vollooptijd van pakweg een halve minuut. Ineens is de vollooptijd ruim 4 minuten met een hoop geraas. Ik zie niets vreemds aan de vlotterkraan en alles werkt (draaipunten e.d.gaan soepel) zoals het zou moeten. Wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik het op?
Membraan rubber defect dan opend de vlotter niet meer volledig.
Zit aan de kant van de stortbak in het vlottermechanisme achter de grote wartel..
Vr Gr
Dank voor uw reactie. Is dat iets dat ik zelf kan verhelpen of moet ik - met nog drie jaar garantie - terug naar de bouwmarkt?
deze los draaien hier zit de membraam onderdeel klik hier op.
Die wartel zit muurvast en er is te weinig ruimte omheen om er met de hand goed grip op te krijgen. Is daar een truc voor zonder de boel te vernielen? Verwarmen met een fohn misschien?.
Haal de vlotter er even uit en dan kan je met een tang er ok komen en los draaien er zal wel kalk tussen zitten
Ga ik doen. Gamma verkoopt die vlotters, maar niet de losse membranen. Wel die van Wisa die niet passen. Ik heb nog garantie en ik mag elders een membraan aanschaffen en de rekening indienen. Dus dat ga ik doen. Dank voor de adviezen!
Nergens op voorraad, dus een groothandel gebeld met de vraag waar in de buurt te verkrijgen. Kreeg volgende dag een membraan van ze opgestuurd met rekeningetje van 4,80. Heel netjes. Elders betaal je op internet 10,85 plus verzendkosten, terwijl de complete vlotter dat ook kost! Membraan is vervangen en het werkt weer perfect. Dank voor de support!
Heb nog een vraag: ontdekte dat de manchet aan de stortbakkant lekt en blijkbaar al heel lang gezien de kalkaanslag op de onderliggende rioolbuis. Ik heb nog een ongebruikte buis met pakking (ring). Maar voor een nieuwe pakking monteren moet ik de hele stortbak van de muur halen. Is er een andere optie om de manchet lekvrij te krijgen?
Nadeel van dit type vlotter worden goedkoop verkocht maar ze hebben geen onderdelen, dan maar wat duurder nemen die hebben wel onderdelen.
Wat bedoel je met manchet stortbak kant?
Ik bedoel die witte kunststof L-buis die onder uit de stortbak komt en naar rubber manchet aan de achterkant van de wc-pot gaat (voor het spoelwater vanuit de stortbak naar de pot)
En waar lekt ie bij de bak of om de of in de pot plaats even een situatie foto je hebt verschillende?
Hij lekt onder aan de stortbak, waar de plastic valpijp uit komt. Er zit een soort siliconen afdichtring om de pijp en met die gladde wartel draai je de boel klemvast op het schroefdraad van de stortbak.
Vaak staat de bocht op spanning of scheef.
Beter even los halen goed schoon maken en wat WD40 op schroefdraad spuiten en dan weer vast zetten.
Staat kaarsrecht. WD40 heb ik in huis. Met loshalen gaat het dan alleen om de wartel of om de hele buis, want daarvoor moet de hele stortbak van de muur.
Kijk ik kan zo niet zien door die wartel hoe erg het is.
Kijk als onderdeel stuk is zal er een nieuw op moeten dan moet de bak er ook af.
Dus even hoekstop kraantje dicht draaien, door spoelen, zeskant moer kraantje los en onderste moer los.
Dan pak je de bak er af.
Nu kan je de valpijp er uit nemen en goed inspecteren en de bak ook ken kalk zitten dan krijg je hem niet dicht.
Je spuit gewoon schroefdraad even in zodat het glad is dan draait het beter.
