Stortbak aansluiten, maar dan niet conform de gebruiksaanwijzing :)
Ik snap nooit waarom je die bekende blauwwite stortbakken aan de buitenkant aansluit. Als dat ooit gaat lekken kom je er nooit meer bij. Ik heb daarom het volgende bedacht:
Voordelen; je kan van buitenaf de koppelingen natrekken en als ie druppelt drupt ie ook nog eens de stortbak in ipv erachter. Ideaal toch?
Nu ben ik benieuwd naar jullie mening, zou dit kunnen werken?
leuk bedacht maar je water leiding rust tegen je bak aan.
Als ergens een water slag in je leiding is dan hoor je bij je wc het duidelijks.
En als je een knel verbinding direct goed aan knelt en je zet het druk er al op voordat je de wc gaat afbouwen.
er zit trilling en beweging in zo`n leiding.
Je behoort volgens gebruiks aan wijzing te plaatsen.
Als je ooit de kraan los moet hebben dan gaat koper buis wrikken en kan als nog achter een sok los gaan.
Je hebt nu grote kans, dat als er straks problemen zijn met de onderdelen in de spoelbak dat je die er niet meer uit kunt halen.
Dit omdat het kraantje veel te ver naar binnen zit.
Ze hebben het niet voor niets zo compact gemaakt, en daar is ook over nagedacht om onderdelen te kunnen vervangen in het reservoir.
Vaak kan dat net en heb je weinig ruimte over als je bv de valpijp er uit moet halen.
Dus geen goed idee, als je het zo gemaakt hebt.
@Edwin S. Ik had ook die zorg voor lekkages. Toen ik mijn toilet installeerde viel me op dat eventuele druppels zo weer het reservoir in sijpelen, door een opening in het kunststof. Dus in plaats van voorkomen of repareren is een reservoir gebouwd om een beetje lekkage te accepteren. Je kunt 'm nu wel natrekken, maar lekkage daar zou uberhapt geen problemen moeten geven.
Maar er zijn vast verhalen waar dat niet gewerkt heeft.
