Nieuwe hoge stortbak aansluiten (oude wc)
Hoi, ik moet een nieuwe stortbak aansluiten, ik dacht dat doe ik even, maar tot nu toe is alles al mis gegaan en ik kom elke keer weer nieuwe dingen tegen, dus ik moet opnieuw beginnen en ik kan advies goed gebruiken. Waar ik op dit moment mee zit is dat de haakse valpijpsok nogal makkelijk van het toilet te schuiven is (eerst ging ie er heel moeilijk omheen, maar nu met de valpijp erin (die nog niet boven aan de stortbak vastzit) gaat ie heel makkelijk los. Misschien niet meer als de pijp boven eenmaal aan de stortbak vastzit? Doe ik dit alvast wel goed, een rechte pijp in die sok, of moet daar een pijp met bocht ingefrot worden op een of andere manier? Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.. bedankt alvast!
Zorg ervoor dat er geen 'spanning' komt te staan op de valpijp waardoor de zwakste schakel eruit gedrukt wordt. (bij de pot dus). Goed meten, vastmaken bij de stortbak en dan kijken dat onderzijde netjes past in de opstaande tuit en je een beetje beweging hebt om de sok achter de pot recht te kunnen aandrukken.
je hebt een oude type pot en daar werd vroeger een ijzerdraadje om heen gedraaid.
Je zou nu een witte lange tyrip om heen kunnen doen
Ja zal ik doen als het nodig is! De oude sok had idd een ijzerdraad eromheen zitten, maar dat was een sok van ander materiaal en ook zat er wel een bocht in de buis de wc in, dus dat was niet een rechte buis alleen aan de bovenkant van de sok
de aansluitingen van nieuwere potten zijn groter zodat zo`n sok er strak om heen kan.
Vroeger had je val pijpbocht die heel kort waren zodat net met een bruine gummy sok vast kon.
Hoi,
Het is gelukt met de stortbak! Zit allemaal netjes en werkt goed. Maar nou is er toch een probleem: het kraantje lekt (is ook al oud). Dus niet naar de stortbak toe, daar heb ik een nieuw leertje tussen, maar het lekt vanuit de draaidop. Wat moet ik doen.. Ik heb geen gereedschap en kunde om koper te buigen ofzo, dus zit te denken aan flexibele slang? Maar zelfs dan weet ik eigenlijk niet goed wat te doen nu; het zit allemaal zo onder de verf dat ik niet eens goed weet waar ik wat los moet maken.. Het liefst krijg ik als antwoord dat ik alleen een nieuw kraantje nodig heb, en die kan plaatsen waar nu deze zit... maar ben bang dat ik meer moet weghalen dan alleen het kraantje?
heb je een brander dan kan je de soldering kraantje los maken even schuren en ondoen van verf.
Dan kan je een hoekstopkraantje knel 12x 3/8 plaatsen.
Dankjewel Henk, ik heb geen brander maar dit klinkt als goed te doen! Kijken of ik dus ergens een brandertje vandaan kan halen..
Kan je ook huren.
Water afsluiten, aftapper open, wc door trekken en hoekstopkraantje open en los draaien van de bak.
Eventueel een natte doek tegen de bak ivm hitte.
Ik vroeg me af of het ook met een goedkoop koksbrandertje zou kunnen. Ik heb nog niks eraan gedaan, alleen het kraantje wat dichter gedraaid; duurt nu iets langer tot de stortbak vol is, maar drupt dan ook maar een paar druppels per dag.. best acceptabel..
je kunt ook anders doen je zaagt bij rode streepje door en je neemt 2 knieen 12mm en een stuk buis 12 mm en een hoekstop kraantje met een fiberring 3/8.
zie tekening:
Ook viel me op dat je hevel niet goed zit moet iets verder dat de uitsparing gelijk aan bak zit.
Ben uiteindelijk voor het afzagen gegaan. En het is gelukt! compleet lekvrij. En heveltje ook goed gehangen Henk ;)
