Stork WHR 90 lagers vervangen, wtw
Voordat ik een fan ga opsturen voor revisie wil ik het zo graag eerst zelf proberen de lagers te vervangen, ik loop enkel vast op een klein dingetje, ik wil de printplaat op de motor niet verknallen. Zie ook foto's, ik ben tot aan de print gekomen, die ligt bovenop het lager. Ik heb de borgclip nog niet verwijderd want dat heeft geen zin denk ik nog steeds. Iemand een idee adv de foto's hoe ik nu verder moet? Van dit type motor is er werkelijk waar niets te vinden. Bedankt!
Het borgclipje moet je verwijderen van de as. Je kunt vervolgens de ventilatorschoep met as uit de lagers trekken als ik me niet vergis.
Ik heb zelf ook een whr 90 hangen, maar het is al even geleden dat ik de lagers heb vervangen.
Hallo! Dankjewel voor je antwoord, ik ga dat nog eens proberen, had clip nog niet verwijderd. Andere vraag als het mag, heb je enig idee wat je huidige aanvoer temperatuur is van de verse lucht het huis in? Als ik beide fans even hard laat draaien dan wordt er 10 graden verwarmd. Als ik de afvoer bijv 30 laat draaien en de toevoer 20 dan kan ik wel op 18 graden aanvoer komen. Als beide 30% draaien en nu verse lucht buiten 4 graden dan kom ik op een aanvoer van 14 graden..
Ben wel nieuwsgierig wat er bij anderen gehaald wordt
Bedankt in ieder geval!
Beide toerentallen moeten gelijk zijn. Reden is simpel: Door meer af te voeren dan toe te voeren ontstaat er onderdruk in de woning, en via de kieren komt er dan gewoon koude buitenlucht van 4 graden binnen. Dus netto rendement van verschillende toerentallen is 0,0.
Hallo, ja dat weet ik, ik ben daar mee aan het spelen.
Denk hem binnenkort via domotica aan te sturen incl vocht en CO2 sensor, heerlijke en dankbare hobby is dit geworden van me,
Dankjewel en goed weekend,
Groet,
Ger
Beste Ger,
Weet jij zo nog de afmetingen van de lagers? Ik wil ze ook gaan vervangen, maar heb geen zin eerst de ventilator uit te bouwen.
David
Hallo David, ik ben er nog niet aan begonnen helaas. Wil het nog wel doen want maakt net even teveel lawaai. Dus als je straks nog tips voor mij of ons hebt, heel graag!
Ik heb een wtw unit (WHR 90 met bypass) via Marktplaats op de kop kunnen tikken ter vervanging van de WHR 90 zonder bypass, echter maken beide units een vervelend geluid. (bij de ene de linker ventilator, en bij de andere de rechter ventilator). Ik was van plan om deze twee units samen te voegen tot 1 werkende unit, maar het vervangen van de lager is denk ik makkelijker en beter op lang termijn.
Ik heb trouwens mijn unit ook "smart" gemaakt met een Shelly en via Home Assistant geprogrammeerd.
Ja verslavende hobby of niet dan? Ik heb de hele print er tussenuit. Ik stuur beide motoren apart aan met 0-10v dimmer, qubino flush is dat... Daarmee ga ik de bypass van de zomer misschien wel niet gebruiken, dan zet ik de afvoer laag of uit en de toevoer in de nacht op vol. Dus verse lucht huis in en door de kieren er uit drukken of de deuren die de kinderen toch wel open laten staan . De bypass ga ik nog wel proberen te sturen, schijnt gewoon 230v of op de ene ader te krijgen of op de andere. Ik verwacht gewoon voor een x aantal seconden6
Hoe was met die kou vorige week jullie verse lucht toevoer het huis in? Ze hebben mooie verkooppraatjes maar van min 10 naar plus 16-18 gaat niet zomaar... Ik liet de toevoer dan ff 5 procent minder hard draaien, of tot 10%. Scheelt zo paar graden, ok, je trekt je huis weer iets vacuum maar nog altijd stuk minder dam met standaard mv
Temperatuur voor en na de wtw heb ik nog nooit gemeten. Ons huis (2007) is goed geïsoleerd en er ligt ook vloerverwarming. We hebben dag en nacht een constante temperatuur van 20 graden. Iedere ruimte (woon- en slaapkamers) hebben verse lucht toevoer, maar nooit het idee gehad dat hier afgelopen dagen koude lucht uit kwam.
Slecht idee. Je laat dan veel meer vocht in je woning zitten (en dus klam gevoel) en luchtjes van koken, douche, poepen... gaan het huis in.
Ik zeg niet dat ik 24h het huis in blaas maar een aantal uren in de nacht bijvoorbeeld. Ik meet alle 4 de temperaturen van dak en woning en wtw is CO2 en vochtgestuurd. Ik weet precies wat er gebeurd
Net even een ventilator uitgebouwd en het lager eruit gehaald. Er zit een Indonesia NSK 626Z lager in de WHR 90. Afmetingen binnendiameter 6mm, buitendiameter 19mm, dikte 6mm.
Op zich is het uitbouwen makkelijk te doen. Lagers zijn besteld, dus even wachten nu
Goeiemorgen, dank voor het doorgeven, wil je beschrijven hoe je het gedaan hebt? Die print die er bovenop zit, ik heb de borgveer /clip eerder nog niet verwijderd omdat ik geen kleine borgveer tang had. Maar als je die borgveer verwijderd, kun je dan zowat met de hand alles loshalen of is er een pulley trekker voor nodig? Wil je het beschrijven? Denk dat je mij en veel anderen daarmee zou helpen! Dankjewel
Lagers zijn altijd passingen en zullen min - of meer vast zitten op de as. Je zult het lager moeten ondersteunen en dan een tikje op de as geven met een zachter materiaal als staal om vervormen van de as te voorkomen. Dus een rond stukje hardhout of een stukje koperen waterleiding, waar je op tikt.
Obilliau0410
