Stork ventilator cp 14/11-18 aansluiten zonder perilex
Ik heb een aantal jaren geleden een oude Stork ventilator vervangen door een modernere omdat de oude nogal luidruchtig was (na ca 40 jaar noeste arbeid), maar hij werkte nog wel goed, dus niet weggegooid. Hij was waarschijnlijk aangesloten op een perilex, hoewel er maar een snelheid was.
Kan ik hem ook gewoon op 220V aansluiten, zonder perilex? Hoe dan?
Dank alvast
Teun
Meer info staat er niet op. Voor mijn doel is 1 snelheid goed.ga hem incidenteel gebruiken.
Kijk maar eens goed onder die zwarte lus, daar staat het schema van aansluiten ingedrukt.
Vr Gr
Dank je, laatste vragen: kan voeding aan B C en aarde aan 4 ? ( Tussen 2 en 3 staat wisselstroomsymbool).
En rest laten zitten of beter weg halen?
Vr gr
Toine
Ik weet niet of je al verder gekomen bent, maar misschien dat dit bericht je wat hulp geeft of dat jij/jullie mij wat hulp kunnen geven.
Ik heb namelijk een huis gekocht waar deze ventilator nog aangesloten lijkt te zitten voor de ventilatie van de badkamer, maar deze doet het niet. (Foto toegevoegd)
Ik zeg lijkt aangesloten, want de aansluiting lijkt niet via Perilex te zijn én zonder aardedraad. Ik kan met een spanningstester zien dat er spanning op staat, maar desondanks werkt de ventilator niet. Het enige afwijkende wat ik verder kan zien (naast de ontbrekende aardedraad) is dat de fasedraad verder op is verbonden met een schakeldraad, waarvan ik geen schakelaar kan vinden....
Misschien dat dit je meer inzicht geeft in waarom het wel/niet zou kunnen werken.
Wat het ook is, ik hoor het ook graag want dan weet ik hoe ik het kan oplossen of dat ik het kan opgeven.
Misschien een beetje een dooddoener, maar ik zou hier geen tijd meer in steken. Een moderne ventilatiebox is vele malen zuiniger qua stroomverbruik. En gezien het in de meeste gevallen de bedoeling is dat zo'n ding 24/7 draait is een nieuwe unit zeker de moeite.
Ik heb na enkele pogingen de moed opgegeven en de ventilator in het daarvoor bestemde grote rechthoekige archief van de kringloop "geplaatst".(gedonderd).
Hartelijk dank voor het mee denken.
Toine12
