Stork ventilator cma 164 12
Geacht forum
wij hebben het volgende probleem,de ventilator draait alleen op de hoge stand.
met dit weer trekt ze veel warme lucht weg.
in de keuken zit een schakelaar,daar zou je hoog en laag mee kunnen regelen.
er zitten 2 draden op bruin en zwart.
die komen uit in een verdeeldoos op zolder naast de ventilator.
met daarin 3 bruine en 2 zwarte draden
er zitten 2 lasdoppen beide 1 maal bruin en zwart met elkaar doorverbonden.
1 bruine draad ligt los heb geen idee waar die in hoort.
graag advies gevraagd.
Zie hier (pagina niet meer gevonden) wat algemene info. Ik vermoed dat er met de aansluiting geknoeid is. Even nazien dus.
ps pas op met de bruine draad er kan spanning op staan.
