Storingsmelding Esam 4200
Graag zou ik willen weten wat ik aan het volgende kan doen.
Mijn DeLonghi Esam 4200 start niet op en geeft in het begin alleen maar een paar relais klikjes.
Na hem met de aan/uit knop te hebben aangezet gaan de 2 lampjes van klein en groot kopje koffie branden (constant) en het driehoekje met uitroepteken.
Opwarmen e.d. doet hij niet.
Ook reageert hij niet op de toetsen.
Wie herkend dit.
Beste schotelfreak het toeval wil dat ik vandaag het zelfde probleem heb ik heb in de tussen tijd al wat vervangen zoals boiler reedcontact(printplaat) bediening en rubber ringen ik ben benieuwd of je de oplossing weet mvg :D
Probleem opgelost oorzaak motor zetgroep nieuwe besteld bij esprase €38.90 incl btw en verzendkosten,vandaag gemonteerd en draait weer succes mvg
Als die motor defect is geraakt kijk dan ook even naar de uitneembare zetgroep.
Deze moet je met een vinger zo kunnen indrukken op het zilvere filtertje, als dit heel zwaar gaat is dit slecht voor de aandrijfmotor.
