Storingscodes (LG-AEG-Bauknecht-Whirlpool-Bosch-Siemens-Sa
STORINGS CODE/ FOUTCODE LG WASAUTOMATEN
,,CL ,, Wanneer kinderslot is ingeschakeld
,,PE ,, Probleem met waterdruk
,,FE ,, Probleem van te veel water
,,dE ,, Deur niet gesloten
,,LE ,, Overbelasting motor
,,CE ,, Overbelasting motor
,, IE ,, Probleem bij watertoevoer
,,OE ,, Probleem bij de afvoer
,,UE ,, Probleem met de balans in de trommel
,, tE ,, Probleem met de watertemperatuur
,, SE ,, Probleem met motor sensor
STORINGS CODE / FOUT CODE LG DROGERS
,, dE ,, Deur niet gesloten.
,, EHE,, Te hoge lucht temp. en vocht in de droger, verwijder de te drogen
kleding en laat de deur een uur openstaan.
,, ELE,,
,, tE ,,
STORINGSCODE / FOUTCODE VOOR AEG WASMACHINE
C1 Watertoevoer problemen.
C2 Pomp problemen.
C3 Lekkage.
C4 Kortsluiting.
C5 Temp.motor te hoog.
C6 Niveau meting niet goed .
C7 verwarming defect ,
C8 NTC defect ,
C9 Motor defect ,
Cb veiligheids niveau bereikt.
Voor nieuwe types:
E10 Water toevoer problemen
E20 Water afvoer problemen Filter/pomp
E30 Druksensor problemen
E40 Deur vergrendeling
E50 Motor problemen
E60 Verwarmings problemen
E70 NTC fout code
E80 Programma foutcode
E90 Elektronica foutcode
EF0 verzamel storing/overdosering/Aqua controle/Niveauschak.
STORINGSCODE / FOUTCODE VOOR Bauknecht / Whirlpool WASAUTOMATEN VAATWASSER
E1 water inlaat storing
E2 water lekkage/te hoge waterstand
E3 pomp storing
E4 verwarmingsstoring
E5 NTC storing
E6 motor /tacho storing
E7 timer storing
E8 input storing
E9 triac / moduul storing
F1 NTC defect
F2 Water lekkage
F3 Verwarming storing
F4 Afvoer storing
F6 Water inlaat/Flowmeter
F7 Flowmeter storing
F8 Water hoogte storing
F9 Water inlaat storing
F0 sensor fout
-------Voor nieuwe types:
FH Water inlaat storing
FA Water lekkage
FP Pomp afvoer storing
F4 Verwarmings storing
F5 NTC storing
F6 Tacho/motor storing
F7 Motor storing
F8 Moduul storing oververhitting
F9 Te hoog niveau water
F10 Temperatuur sensor
F11 Moduul storing communicatie
F12 Verwarmings storing
F13 Water inlaat storing
F14 Moduul storing EEPROM
F21 Moduul storing control
F31 Moduul storing control internet
STORINGCODE / FOUT CODE BOSCH / SIEMENS WASAUTOMATEN
o.a. WFP serie
F01 Water inlaat storing
F02 Verwarming niet goed
F03 Afvoer storing/pomp/filter
F04 Motor storing
F05 Motor storing
F06 NTC sluiting
F07 NTC onderbreking
F08 Deur storing
F09 Verwarming aansturing / NTC
F10 Communicatie fout moduul
F11 Overbelasting motor
F12 Kortsluiting motor
F13 Netspanning te hoog
F14 Netspanning te laag
F15 Temp.sensor motor
F16 Spoelsensor defect
STORINGSCODE/ FOUTCODE SAMSUNG WASAUTOMAAT
bE motor storing (triac)
dE deur storing
E1 (oud) 4E (nieuw) water toevoer
E2 (oud) 5E (nieuw) waterafvoer
E3 (oud) OE(nieuw) overflow
E4 (oud) UE (nieuw) onbelans trommel
E5 (oud) HE1 (nieuw) verwarming storing
E6 (oud) HE2 (nieuw) verwarming storing
E7 (oud) IE (nieuw) waterdruk/hoogte niet goed
E8 (oud) CE(nieuw) water temp.niet goed
E9 /11E(oud) LE (nieuw) water lekkage
EA/EB (oud) 3E (nieuw) tacho motor
EC (oud) tE (nieuw) thermister fout
Hartelijk dank voor uw inbreng, hier kunnen veel klussers plezier aan beleven.
Hier zou ik mij zeker niet te veel op focussen want deze codes zijn niet voor alle wasmachines geldig, meer niet dan wel vrees ik en zo ontstaat het risico dat mensen op het verkeerde been gezet worden bij het opsporen van een fout. Ik weet dat dit met goede bedoelingen was maar mocht ik kunnen, zou ik deze lijst deleten. Ik spreek mij hier enkel uit over de lijst Siemens, Bosch
