Storingen in SMD led verlichting
In terrasoverkapping SMD leds geplaatst,
na ca 10 uur gebruik is de verlichting niet meer te gebruiken,
veranderd in een knipperlicht installatie.
Gebruikt: 3 stuks 1,5 W SMD led spots,
trafo 230--12 Vhttps://www.klusidee.nl/Forum/userpix/92827_RFLEDDIMMER_1.jpg Dimmer type china (draadloos bedienbaar)
type led singel coil dimmer WL-501
Alle onderdelen al twee keer vervangen (behalve de leds)
na vervanging van de trafo en dimmer lijkt het te functioneren,
na de brandtijd van ca 10 uur wederom knipperlicht.
Iemand met e zelfde ervaringen (en een oplossing ?)
Garantie ja, reeds twee keer vervangen onder de garantie voorwaarden,
de trafo (niet afgebeeld) is inderdaad 12 V gelijkstroom.
Normaliter word deze constructie gebruikt om 6 leds te voeden en te dimmen, kan mijn gedachte correct zijn dat bij 3 leds i.p.v. 6 de afname verstoord raakt....
Is de oplossing 3 leds van 3 W t gebruiken gelijk aan 6 leds van 1,5 W ??
P(vermogen[W]) = U (spanning [V]) x I (stroom[A])
Quote verwijderd, de tekst staat er boven, die kan iedereen prima lezen, mod.
