In terrasoverkapping SMD leds geplaatst,
na ca 10 uur gebruik is de verlichting niet meer te gebruiken,
veranderd in een knipperlicht installatie.
Gebruikt: 3 stuks 1,5 W SMD led spots,
trafo 230--12 Vhttps://www.klusidee.nl/Forum/userpix/92827_RFLEDDIMMER_1.jpg Dimmer type china (draadloos bedienbaar)
type led singel coil dimmer WL-501
Alle onderdelen al twee keer vervangen (behalve de leds)
na vervanging van de trafo en dimmer lijkt het te functioneren,
na de brandtijd van ca 10 uur wederom knipperlicht.
Iemand met e zelfde ervaringen (en een oplossing ?)
