Storing whirlpool dwf b00 - piept en knippert 11x
Hoi mijn vaatwasmachine piept en knippert 11x nu had ik al gelezen dat het dan het wasserindicator/membranschalter is maar hoe vervang ik dat ding? kan dat via de zijkant of ?
ik hoop op een snel antwoord krijg hele afwashandjes :)
gr danielle
Er schijnen verschillende modellen te zijn één met gewone drukschakelaar en één optische met sensor.
Als je onder de zeef aan de rechterkant een zwart roostertje hebt dan heb je de gewone drukschakelaar.
Als dit roostertje vervuild is kan toestel geen water meer "zien" en komt code 11 om de hoek kijken.
Reinigen met heet water en een afwasborstel is meestal al genoeg.
Zoeken op waterindicator.
Hoi het schoonmaken met soda van het membraam heb ik al gedaan en dan lijkt hij het weer even te doen maar na 1 a 2 draaien begint hij weer met het gepiep denk dus dat het membraam of heel ernstig vervuild is of gewoon stuk .Maak hem nu nog een keer met soda schoon en hoop dat het werkt en zoniet ?moet hij er toch uit alleen de vraag is dan hoe?
gr danielle
Dat is gewoon op het net te vinden , hoef ik het niet in te tikken.
Stekker uit het stopcontact!
Verwijder het onderste gedeelte aan de voorkant (4 schroefjes TORX). Door de behuizing van de schakelaar een kwart slag links om te draaien kun je hem verwijderen.
Als je een nieuwe bestel zie je ook hoe deze vastzit.
