Storing Whirlpool ADG 9340/2
Betreft Whirlpool ADG 9340/2
Service nr 854234101820
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Machine s'avond ingeschakeld , andere ochtend vaat niet schoon , zeepbakje nog steeds gesloten. Ook een bromtoon te horen.
Dacht dat circulatie pomp vast zat , machine geopend , stekker van wat ik dacht dat de pomp was eraf en brommen hield op.
Onderdeel gedemonteerd bleek dit echter de watersensor , die met het zwartje roostertje te zijn.
Hierna circulate pomp gedemonteerd , geprobeerd rechtstreeks op 220V , werkt normaal.
Machine weer in elkaar en op eco 50 graden geprobeerd.
Machine pomp eerst af , laat daarna water in , circulatie pomp gaat draaien , water wordt ook warm , tot hier dus normaal.
Circulatie pomp stopt , afvoerpomp gaat draaien en pompt machine leeg , volgens mij ook nog goed.
Echter afvoerpomp blijft lopen tot machine constant gaat piepen , programma lampje knipper 4 keer.
Heb deur geopend , kan visueel geen kabelbreuk ontdekken.
Water sensor met stokje bedient , hoor micro switch wel schakelen,
Iemand die mij verder kan helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Rien
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
