Storing wasmachine bauknecht wae 1400 858342612000
Heb sinds vrijdag een storing op me wasmachine met de melding F06.
Koolborstels vernieuwd, maar storing blijft.
Starten van programmas gaat nog wel goed, water wordt verpompt.
Afpompen gaat prima, echter centrifugeren start niet.
Heeft iemand een idee
gr Mike
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Mogelijk is de tachospoel losgeschoten uit de deksel van de motor of het kabeltje is defect.
Henny,
Heb de koolborstels terug geplaatst in houder met zijstuk.
En het klemmetje geplaatst in de stekker.
Heb verder niks gedaan met vergrendelingshaakjes.
gr Mike
Dit type koolborstel wordt geleverd met vergrendelde borstels.
Dit om de montage te vergemakkelijken.
Echter na de montage moeten deze lipjes weggeknipt worden, zodat de borstels naar buiten gedrukt worden om zo kontakt met de collector te maken.
Je kan de lipjes ook voor de montage verwijderen en bij de montage de borstels tegen de collector drukken.
Henny,
De lipjes heb ik werwijderd en de wasmachine draaidt weer, bedankt voor de tip.
Had nog wel een andere vraag, misschien weet je daar ook antwoord op.
Bij het centrifugeren komt er een schel en snerpend geluid uit de trommel. Zelf dacht ik aan de lagers, heb de lagers bekeken tot zover mogelijk, met een poelie het kruis verwijderd. Kan alleen niet ontdekken of de lagers versleten zijn, zie ook niet ijzerslijpsel ofzo.
Heb je nog een andere sugestie.
gr Mike
Wanneer dit geluid er is na montage van de nieuwe koolborstels is dat te wijten aan het inlopen van de koolborstels, een paar keer centrifugeren zonder wasgoed lost dit normaal gesproken op.
Kunnen de lagers ook zijn, het is lastig te voelen of te zien of de lagers aangetast zijn door slijtage.
Ik draai de binnenring van het lager met een vinger rond, wanneer u ook iets voelt trillen dan moeten de lagers vernieuwd worden.
anouk.verbrugge
