Storing Vaillant VCW NL 182 E uit 1996
Hallo, ik heb 1 tot 3 x per dag dat de ketel in storing valt.
Dan is het een kwestie van de reset knop indrukken en hij doet het weer naar behoren. Het is niet zo dat het alleen gebeurd bij warm water vragen, ook bij aanslaan van cv. Ik heb de drie weg klep en de leidingen al schoon gemaakt.
Soms gaat het een paar dagen goed en dan is het weer mis.
Het is zeer wissellend, je ziet de ketel gaan branden, de vlammen blijven te klein lijkt het en dan gaat de ketel in storing.
Heeft iemand een idee waar dit in kan zitten.
Vlamstoring, kan meerdere oorzaken hebben.
vervuiling van de brander, slecht afgestelde of verlopen gasdruk.
Het toestel is erg gevoelig voor een te lage start gasdruk, deze is altijd al laag (iets van 1 mbar) en elke schommeling naar beneden beinvloed de vlam en dus de ionisatie (vlamwaarneming).
versleten ionisatie en/of onstekingspennen kan ook de orzaak zijn.
Vast bedankt voor de reactie.
Misschien nog een toelichting, op het moment dat de brander aanslaat, is het controlle lampje van de (magneetklep ingeschakelt) normaal aan, wanneer de ketel in storing gaat komt het contolle lampje van het (membraampomp ingeschakelt) niet op.
Bij een goede opkomst van de ketel gaat dit normaal wel aan.
Duidt dit dan inderdaad op een te lage gasdruk. Of kan de membraampomp zelf,ook het probleem zijn
Ik heb de Ionisatiepen (vlam bewaking) vervangen, en de ketel lijkt nu normaal te functioneren.
Het probleem lijkt daarmee op gelost, bedankt voor de reacties.
