Storing Vaillant CWK 24-12 E So 28
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een Vaillant CWK 24-12 E So 28 ketel uit het jaar 1995 (vrij oud al ik weet het).
Onze ketel heeft het altijd goed gedaan alleen sinds een paar maanden maakte deze wat herrie, waarna de ketel er mee gestopt was..
Ik heb zelf geconstateerd dat dit de pomp was die versleten was, dus heb er een loodgieter bijgehaald die dat bevestigd heeft en een nieuwe pomp heeft gemonteerd. Probleem was opgelost en de ketel draaide weer goed...
Na een week of 2 sloeg de ketel weer in storing..
Met het indrukken van de ontstoringsknop gaat de ketel wel weer aan, maar lang niet altijd.. de ketel slaat zoizo elke nacht uit dus nu moet ik elke dag de ontstoringsknop indrukken wat heel vervelend wordt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? er zit totaal geen logica in wanneer die uitslaat, de ene keer gebeurt dit als de verwarming een uur draait, de andere keer na 3 uur, maar ook 'snachts als de verwarming helemaal uitstaat.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft
alvast bedankt
The headhunter schreef:
T.V.E.N.
Valt de ketel uit tijdens bedrijf,opstarten of rust.
Ik ben er zojuist achter gekomen dat zodra de verwarming op temperatuur is de ketel gewoon normaal stopt met verwarmen en zijn 5 minuten afkoeltijd gebruikt zoals in de handleiding staat, maar zodra deze (na die 5 minuten) weer wil gaan verwarmen slaat hij in storing.
De waterdruk is gewoon goed en hoef ook nooit bij te vullen... wel heb ik met douchen dat ik eerst warm water heb daarna koeld het af en dan wordt het weer warm.
Als het rode lampje voorop gaat branden heb je een onsteek probleem.
Dit kan vele oorzaken hebben.
Lucht in toestel
Te lage cv water druk
Wisselaar verstopt
Slechte ontsteking
Massa sluiting
Te hoge of te lage gasvoordruk
Gasdeel defect slecht
Enz enz
Ben bang dat er echt een monteur ter plaatse nodig is.
