Storing vaatwasser aeg favorit, na 2mn storing 20
Hallo onze vaatwasser geeft steeds na 2 minuten de storing ,20 dit heeft iets met de afvoer te maken.
Maar onze vaatwasser pompt het water wel goed af.
Er is al een reparateur bij geweest die na controle het labyrint vermoede.
Deze niet bij zich had maar andere mogelijkheden bleken goed te werken.
Deze heb ik met veel moeite schoongemaakt maar het probleem blijft.
In het begin konden we door stevig tegen de vaatwasser te schudden hem weer laten werken maar dat wil ook niet meer.
Helaas is het vakantie tijd dus reparateur ook met welverdiende vakantie.
Dus mijn vraag kan het nog wat anders zijn.
En voor de duidelijkheid er zitten ook nog een doorzichtige kleine pijp onder aan het labyrint moet de andere kant hiervan niet ergens op worden monteerd?
Je geeft geen typenummer op.
Controleer of de pressostaat schakeld naar laag niveau en mocht deze een stijgbuis hebben die rechtsboven in de kuip uitkomt of daar geen lekkage is waardoor er water lekt op het verwarmingselement.
John208
