Aeg electrolux vaatwasser storing 20
Hallo onze vaatwasser Fmarathon type 45-2 DDC 40 m.
merk AEG electrolux geeft een streepje met foutcode 20.
Als ik het goed heb is dit de afvoer.Ik heb hem er onder vandaan gebouwd en de afvoer in een emmer gedaan hij doet het nu wel. Er zat geen knik in de slang. Gisteren deed ik dat ook en ook toen geen fout melding maar er kwam toen ongeveer de helft van het water in de emmer vergeleken met nu. Als de foutmelding komt is dit pas na geruime tijd meestal na minimaal 1 uur wassen.
Kan het de pomp zijn? en waar zit deze, of weet iemand iets anders?
Graag het juiste typenummer.
Controleer of er lekkage is op het verwarmingselement.
Met name de stijgbuis voor de bovensproeiarm.
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
John208
