Storing vaatwasser AEG Favorit 60750 VI
Hallo lezers/helpers
Ik heb een AEG vaatwasser de Favorit 60750 VI
Hij geeft een storing, blijft pompen.
Instructieboekje zegt dat Aqua Control System het veiligheidsventiel in de machine heeft ingeschakeld.
Kan iemand mij zeggen of ik dit zelf kan resetten?????
(Heb geen twee linkerhanden)
Bedankt alvast
Kees
Als het écht Kees zelf was geweest, die deze vraag had geplaatst, dan had ie er meteen de PNC-code bij gezet!
Welk storingsnummer geeft de machine? Of brandt er een specifiek lampje?
Demonteer de metalen plint van de machine eens en controleer of
er misschien water in de kunststof bak onder de machine staat.
Keeszelf schreef:
Henny
Onwijs bedankt man
Hij werkt weer super.
Tot .................................
Gisteren zondag heeft hij het weer begeven. De vaatwasser gaf eerst geen led verlichting aan om een programma op te starten. Na een paar keer de stekker eruit gehaald te hebben deed hij het weer. Maar vanmorgen stond hij weer te pompen. Dus ergens vandaan komt er weer water onder in de vaatwasser. Heb je nog een tip voor mij. Groeten van Keeszelf
