Storing remeha avanta e-4 op het display
Ik krijg steeds de storing e-4 op het display.
in het boekje staat dan dat ik de ketel moet res. dat doe ik ook hij slaat dan aan doet het een uurtje en houd er dan weer mee op, hoe kan dat.
Ook de branderpakking kan het probleem veroorzaken en het stopcontact moet je ook doormeten aangezien dit toestel zijn ionisatiespanning via massa krijgt.Als je dus een lekspanning hebt krijg je ook problemen.MAW haal er iemand bij die er verstand van heeft en ook over de juiste meet apperatuur beschikt.Het gasblok moet je op co2 afstellen
Uw ontsteektrafo zit op het gasblok vast met 2 schroefjes, haal het bovenste schroefje los en druk het gekartelde ringetje tussen de trafo en het gasblok. draai de schroef weer terug vast.
Dit verbetert de aarding tussen ontsteektrafo en gasblok.
Voor de afstelling.....Niet zelf gaan rotzooien, dan gaat het eerder mis dan dat het goed komt.
groet
evree
