Storing Radson 26 HRC
Hallo, ik heb een Radson 26 HRC. Al twee dagen heb ik een probleem.
Ik heb wel warm water uit kraan maar radiators worden niet warm.
Als ga ik reset doen, dan radiators worden tijdje warm dan weer niets. Geef geen storingkode.
Kan iemand mij helpen aub. Het is koud... :(
Op dit moment levert mijn CV wel warmwater maar mijn radiatoren blijven niet warm.
Op het display staat continue een 7. Indien ik de ketel reset dan pompt hij het cv water rond en worden de radiatoren even warm (in display verschijnt een 4 met punt). Hij blijft doorwarmen tot er weer een 7 staat dan stopt hij.
Ik heb een tijdelijke oplossing gevonden, het is:
Bij service programma H (Hoog) zetten, dan werkt cv gedurende 15 minuten op maximaal vermogen, dan worden radiatoren wel even warm. Maar na de 15 min, weer zelfde.
Kijk eens even of er geen druppelende warmwater kranen zijn in huis.
Je kunt ook even de inlaatcombi dicht zetten.
Als dit als niet werkt blijf ik er bij dat ntc1 defect is (tap sensor).
Maar voor de zekerheid: laat het toestel reinigen door een erkend installateur.
Controleer ook even of de kamerthermostaat nog wel goed werkt..
eventueel de batterijen vervangen(als ze erin zitten)
Het is opgelost. Ik weet nog niet hoe maar mijn zwager was al gemaakt. Ik heb voor niets 2 kompenent (ntc1 en ntc2 ) gekocht. Maar maakt niet uit, in ieder geval wij hebben nu een warm huis.
Iedereen bedankt voor vriendelijk hulp...
