Storing pf whirpool grand prix 1600
Ik ben al 2 dagen bezig om mijn wasmachine Philips Whirpool Grand prix 1600 tot normaal wassen te brengen.
Hij geeft een code PF aan. Ik heb de slangen naar de afvoer schoongemaakt, de achterzijde wasmachine opengemaakt daar de slang ook schoongemaakt. De klep voor gecontroleerd voor sokken oid niets gevonden, het afvoerwater leeg laten lopen. Helaas het mag niet baten.
Hij kan nu wel afpompen maar er blijft een laag water in de trommel staan.
In het begin kon hij niet meer afpompen en centifugeren, maar nu doe hij dat wel. Het is niet veel water wat er uit kwam via de afvoer, na een paar keer afpompen komt er geen water meer door de slang, maar blijft wel water in de trommel staan.
Het gebeurd regelmatig dat er iets tussen het rubber en de trommel vast blijft zitten. Ik heb zelfs een T-shirt eruit gekregen. Dat is toch niet normaal?
Weet iemand wat dit is en wat ik kan doen zodat ik weer normaal kan wassen. :(
Als de afvoerpomp normaal draait en het pomphuis schoon is,
maar er desondanks toch water in de trommel blijft staan,
dan zal er vermoedelijk een kledingstuk in de slang tussen de kuip en de pomp zitten.
Om hier goed bij te kunnen komen, moet je het front van de machine demonteren.
Je kan nu de kuipslang, zowel bij de pomp als onder de kuip, loshalen en inspecteren.
De opening tussen de trommel en het manchet is bij dit type machine
vrij ruim, waardoor er nogal eens een kledingstuk tussen gaat zitten.
In eerste instantie: rustig blijven.
Haal de slang eens los, zowel bij de kuip als bij de pomp.
Inspecteer deze slang, mogelijk dat er toch een sok of iets dergelijks inzit.
Controleer anders ook nog even het pomphuis en probeer met
de hand om het schoepenradje van de pomp rond te draaien.
Als de pomp normaal draait en er ook water uit de afvoerslang komt,
moet er toch een belemmering in een van de slangen zitten.
Lees ook deze topic eens: Bauknecht WA2000 kam in trommel
Even ter aanvulling mocht bovenstaande adviezen niet helpen.
Laatst heb ik ook zoiets meegemaakt, en toen bleek het een defect aan de waterteller te zijn, deze zit bij de aanvoer van het water tussen het inlaatventiel en de zeepbak in.
Ik had inderdaad ook eerst aan de pomp ed gedacht, en dat moet u uiteraard ook eerst controleren, daarna toch de waterteller vervangen en het probleem was verdwenen.
Nuttige tip!
Wel graag de vragen en antwoorden over de betreffende machines bij de eigen onderwerpen plaatsen / houden.
Anders wordt het een z....... :wink:
anouk.verbrugge
