Storing Pelgrim 955 vaatwasser startledje knippert 6x
De laatste keer dat hij goed werkte stopte hij op het laatst met een krakend geluid. Het water bleek niet te zijn weggepompt. Na reset deed hij dat wel. Nu loopt hij een halve minuut en stopt dan.Het startledje knippert 6x. Er is geen lekkage helemaal onderin, heb alle filters schoongemaakt, maar hij blijft hetzelfde doen. Weet iemand raad.
Te weinig water kan niet aan de pomp liggen.
Ik denk dat het ligt aan vervuiling van de machine, pas de sodamethode toe.
Helpt dat ook niet dan de slang van de pressostaat naar de kuip doorblazen en ook het labyrint controleren op vervuiling en indien nodig schoonmaken.
Bedankt zover Henk en Jan.
Ik zal eerst de sodamethode toepassen, maar dat kan pas morgen want ik heb geen soda in huis.
Nou, ik heb gisteren en vandaag de sodamethode toegepast maar dat heeft niet geholpen. Hij pomp het water wel weg maar na 30 sekonden houdt hij op en knippert de startled weer 6x.
Ik wil nu de slang van de pressostaat (= waterindicator?) naar de kuip doorblazen maar hoe kan ik daar bij komen? Ik heb de zijkanten er al van af maar ik zie hem niet. Moet ik daarvoor de vaatwasser neerleggen?
Een pressostaat ziet er ongeveer zo uit :
Is het labyrint wel schoon ?
In dit toestel zit een waterindicator welke te zien is als je de filters verwijderd aan de rechterkant.
Een zwart membraam.
Heet water en een afwasborstel.
Zit er niets voor?
Maar na het afpompen zou hij water moeten pakken , als hij dit gewoon goed doet en daarna e6 geeft zou het ook kunnen zijn dat de waterkraan stuk is.
Ondanks dat ik zoveel mogelijk adviezen heb kunnen opvolgen is het me toch niet gelukt om hem weer in orde te krijgen. En omdat hij al 10 jaar oud is heb ik toch maar een nieuwe besteld.
Als ik zo de diverse berichten lees zie ik dat jullie heel wat mensen hebben kunnen helpen. Ga zo door!
Bedankt voor jullie tips!
