Storing Nefit HRC 22V
Beste klussers
Het volgende probleem doet zich voor bij onze ketel.
Deze start niet op en valt op de willekeurige storingen 6A of 9L
Op de ketel zit een normaal onderhoudscontract.
Het volgende heb ik reeds nagekeken:
Alle aansluitingen op de UBA zijn ok
De gloeiplug is ok
Reserve gloeiplug aangesloten doet ook niks
uit de UBA komt niet de nodige 120v
stuurrelais van de uba die de spanning doorschakeld vervangen deze contacten w aren slecht ps in de opstartfase schakeld het relais niet!
slechts 1 keerheel kort vlak voordat de storing optreed dan is er dus heel kort wel spanning.
zekeringen gecontroleerd zijn ok.
uba gewisseld met een nieuwe via een aanstaande schoonzoon,
deze geeft hetzelfde storing dus ik zou zeggen uba ok.
termostaat in het display niks bijzonders te zien geeft ok netjes de storing door.
Krijgt de uba nog een signaal van de gasklep dat deze inderdaad open gaat??
wie heeft er nog andere ideeën???
grt rogeralfa
Gloeiplug doet dus helemaal niks ook met de andere uba :?: Is dit wel een nieuwe uba?? wel gloeien en branden daarna uit dan zou ik zeggen de ionisatiepen :)
Aardgas of propaan?
9L duidt op een probleem met gasklep.
6A duidt op slechte ionisatie, maar dat kan tal van oorzaken hebben.
Slechte gloeiplug, slechte ionisatiepen, ventilator defect, vervuilde warmtewisselaar, gas/luchtverhouding fout, ristrictiering in branderaanzuigbuis vervuild/los gekomen...enz.
Maar, indien U een servicecontract heeft....bel Uw installateur.
Zonder het juiste (meet)gereedschap komt U hier niet gemakkelijk uit.
suc6
Inderdaad geen spanning op de gloeiplug en ook echt niet met de nieuwe plug!
De uba is splinternieuw en komt uit de verpakking.
Apparaat draaid op aardgas
ventilator draait normaal.
uba is ok dan zal het inderdaad mogelijk de gasklep kunnen zijn
maandag bellen maar
grt rogeralfa
De gloeiplug heeft al gegloeid voordat het toestel weet dat de gasklep defect is.
Dus ik denk dat ook de gloeiplug niet helemaal goed is.
Dit is te controleren met een multimeter.
Zet deze op Ohm, en meet op het stekkertje van de gloeiplug.
De weerstand zal ergens tussen de 100 en 180 Ohm liggen.
suc6
Gloeiplug had ik reeds doorgemeten en de waarde klopt met wat je zegt.
nogmaals de spanning komt niet op de plug als ie moet ontsteken
dus de plug gloeit niet
de uba heb ik losgehaald en gekeken waar de contacten heengingen die komen dus op een relais
deze gedemonteerd en doorgemeten nadat de spoel bekrachtigd was
geen contact op beide contacten de spoel hoor je duidelijk klikken
aangezien mijn achtergrond dus elektro is :wink:
en ik nog wel een paar nieuwe relais heb liggen dacht ik dat is weer gefikst.
maar het relais wordt dus echt niet bekrachtigd wanneer het moet
er gloeit dus niks er brand dus ook niks.
ik heb nog een reserve plug liggen die heb ik aangesloten buiten de brander deze doet dus ook niks logisch want er komt geen spanning op.
Met de nieuwe uba gelijk resultaat
vandaar mijn vraag komt er van de gasklep nog een signaal naar de uba zodat deze weet dat ie daadwerkelijk losgaat.
en dan pas onsteking geeft
zelf ken ik de volgorde van programma afwerking niet
grt rogeralfa
De gloeiplug gaat gloeien daarna gaat de gasklep open om te ontsteken. Als dit gebeurt zal de ionisatiepen ionisatie gaan meten. Als de ionisatiepen niet goed is dan zal de ketel enkele seconden branden en dan weer uit gaan.
Als er geen ionisatie gemeten wordt dan is dit voor de ketel het teken dat er geen gas verbrand wordt en dus mag de gasklep niet open staan.
6A is overigens een storing welke vaak voorkomt bij nefit en het lastige dat het nogal wat dingen kunnen zijn. Zoals al aangegeven.
Succes.
Bij mijn weten wordt de geopende stand van de gasklep niet teruggekoppeld naar de UBA. Heeft ook geen zin zie voorgaande.
Succes.
Ok bedankt voor de antwoorden tot zover. :prima:
maandag gaan we de installateur bellen
gaan we in het weekeinde maar niet plagen.
zelf ben ik meestal zo dat ik het graag zelf op wil lossen, maar soms gaat dat niet, helaas.
ik laat zeker nog weten wat de oorzaak was
grt rogeralfa
