Nefit HRC 23 VT storing code 2f
Op een combiketel type Nefit HRC 23 VT uit +/- 1998 komt regelmatig (1 keer per dag) storingsmelding 2f. Al gezocht op internet, er wordt steeds gesproken over de stromingssensor die dan waarschijnlijk kapot/vervuild is.
Maar waar zit die bij dit type ketel? We hebben hele ketel afgezocht, maar we zien nergens een sensor die erop lijkt (op plaatjes van andere ketels zag ik een vrij grote sensor AAN/UIT met een soort lepeltje in de stroom).
Wel zitten er op de ketel +/- 6 sensoren die lijken op temperatuurvoelers. Als ik ze lostrek komt bij bijna allemaal de melding "temperatuur buiten bereik" op.
Alleen bij de sensor op het inkomende koude leidingwater (naar vaatje toe) gebeurt er wat anders: Als ik stekker van de sensor lostrek komt fout melding 2f niet meer, warm water toevoer doet het dan weer maar verwarming huis niet.
Als ik sensor doormeet meet ik bij geen stroming +/- 3kOhm, als ik warm water kraan in de douche open zet, loopt weerstand op naar ongeveer 12kOhm. Weet iemand waar deze sensor voor is, hoe hij werkt en of ie kapot zou kunnen zijn ivm storing 2f? Ik heb eventueel goede foto's die ik kan toezenden van de betreffende ketel en sensor.
Code 2 f ---> Vervang sensors, meestal is het de Safety sensor, maar het is beter deze als set te vervangen,
Dus aanvoer en retoursensor en safetysensor deze laatste is de duurste
maar vervang ze maar als set anders kan je binnekort de rest doen.
Wel eerst aftappen he. Ze zitten rechtstreeks in het water.
Safety zit zijkant links boven, aanvoer op frontzijde hoog en retour daar 20cm onder.
Succes.
Die sensor van de aanvoer, klopt het dan dat die in de koudwater aanvoer zit, dwz het water dat het vaatje inloopt , daar wordt verwarmd en vervolgens naar me kraantje vd wastafel? Hoe werkt die sensor dan?
Een stromingssensor zou je toch een contact verwachten dat wordt geschakeld bij voldoende stroming, ik meet kOhms op die sensor. Foto's zijn te vinden op onderstaande link:
Alvast bedankt!
Nee, dat lepeltje wat u bedoelt zit in oudere type de zg "Turbo".
Je moet kijken op het alublok zelf ,dus binnenin; binnenkap moet er ook af.
Stroming wordt dus niet met lepeltje gemeten maar hij vergelijkt de temperaturen in het toestel.
Sensors vervangen !!
Misschien een domme vraag van me maar staan de radiatoren niet allemaal dicht gezien de tijd van het jaar .
Heb dit al meerder malen mee gemaakt.
Zo niet dan zijn zo als bundy al zegt de sensoren defect.
P.s de gemeten waarde die klopt als je de juist uitstroom temp er bij pakt een vergelijkt met de waarden die in de instalatie handleiding staat.
Marco,
Goede tip, maar daar heb ik inderdaad naar gekeken. Ik heb tijdens de storing alle radiatoren opengezet maar dat deed de storing niet verdwijnen. Ook pomp op stand 2 zetten zorgde er niet voor dat storing verdween.
Blijf het vreemde vinden dat storing verdwijnt als ik sensor op inkomende kraanwater losneem (dat heeft niets met CV water te maken), doet mij vermoeden dat er iets mis is met die sensor. Maar ok, sensoren vervangen dus. Maar dan hoef ik degene die aangegeven staat op het plaatje niet te vervangen waarschijnlijk? Alleen de aan/afvoer sensoren in het CV water en de safety sensor dus?
