Storing Nefit hr 21 H (*2)
Hallo Dames / Heren
Ik heb een problemen met Nefit hr 21 H
hij blijft maar branden in water stand (* 1)
hij warmt de radiatoren ook op
vervolgens gaat hij in storing (* 2)
als ik de 3 klep op manuel set blijft hij het gewoon doen
nu warmt hij hde radiatoren ook op
als ik de klep op auto set springt de ketel direct in storing (* 2)
ik heb de drieweg klep al open gehad maar deze was eigenlijk schoon
Tot mijn spijt moet ik je melden dat alle radiatoren open staan
er is ook niets aan de installatie veranderd de laatste 10 jaar
dit is een spontane storing van de ketel
Pompopbrengst te laag, vervuilde stromingsschakelaar, de rubber bal in de driewegklep "opgezet"(vervormt), lucht in het systeem, te weinig water in systeem.
suc6
suc6
De rubber bal in de driewegklep "opgezet ?
als de Klep in de manuel stand staat is er voldoende stroming
dan is er stroming aan cv en tap water zijden
nadat de klep op auto komt te staan gaat de ketel in storing
je zou denken een stroming problem dus zet ik even in op de stromings schakelaar
water inhoud is in orde (1.8 bar) en radiatoren zijn ontlucht
dus zijn die af gevinkt
maar waarom blijft de ketel wel doorstoken
ik vraag me af wie bepaalt wanneer de keltel uit gaat
de kamer thermostaat
daar reageerd de ketel niet op
geen vlam in het display maar toch door stooken
heeft het misschien met censoren te maken?
boiler of retourwater sensor
kan ik die testen op een simpele manier
is het te zien aan de stand van de klep als de rubber bal in de driewegklep is opgezet
Ik zet toch echt in op rubber bal van driewegklep.
Als die opgezet is kan het zijn dat hij naar bv warmwater wel werkt en naar cv niet, of andersom.
Kan ook zijn dat deze vervormt is, dus niet precies rond meer is, dan krijg je ook zulke problemen.
Andere mogelijkheid is nog dat er teveel speling op de klepbediening zit, waardoor de rubber bal als het ware gaat "zweven".
Indien de stromingsschakelaar defect zou zijn, is die ook defect als je de driewegklep handbediend gebruikt, en zou derhalve de ketel dan ook storingscode 2. moeten geven.
suc6
Marc15170
