Storing Nefit ecomline HR ???
De thermostaat in de huiskamer staat ingesteld op bijv. 21 graden. Als die temperatuur bereikt is volgens het display op de thermostaat, blijft de cv. toch branden op laag vermogen...soms langer dan een uur zelfs.
Als ik de thermostaat hoger zet, gaat de ketel op hoger vermogen branden.
Zet ik de thermostaat lager, slaat de ketel wel uit.
Er komt geen foutcode in het display van thermostaat of van de kachel.
Vraag: Is het normaal dat de kachel zo lang blijft branden op laag vermogen als de gewenste temperatuur bereikt is in de woning?
Als de temperatuur gelijk blijft, dus niet hoger wordt werkt je ketel goed.
Deze werking heet moduleren. Alleen als je de thermostaat lager zet en je ketel blijft door branden, kan er iets kapot zijn. Je ketel werkt perfect.
Bedankt voor je antwoord Ceeshobby.
Ik was eigenlijk bang dat de UBA kapot zou zijn, vanwege dat door blijven branden he.
De ketel krijgt en houdt het huis perfect op temperatuur, douchen met warm water is prima in orde. Dus eigenlijk alles in orde.
Maakte me alleen zorgen om dat door blijven branden. Is me nog nooit eerder opgevallen. Merkte het voor de eerste keer deze week en ging me steeds meer zorgen maken. Had al zo links en rechts wat opgezocht en kwam zo op een eventuele kapotte UBA uit.
Dank nogmaals voor je geruststellend antwoord.
Langer dan een uur blijven branden terwijl de temp bereikt is vind ik wel erg lang. Zou het wel in de gaten houden of je gasverbruik niet omhoog vliegt en anders bij twijfel een andere thermostaat uitproberen. Het klopt wel dat ze moduleren maar zo lang na het bereiken :denk:
Het is vrij simpel, de laatste weken waait het weer wat meer in NL,
en dan is het simpele natuurkunde: wat afkoelt moet ook weer opgewarmd
worden, en als de ruimte continue blijft afkoelen, moet hij ook continue
blijven branden, en op laaglast kost dan minder dan elke keer weer opnieuw
opstarten.
En met deze weersomstandigheden verbaasd mij dit regelgedrag niets :roll:
Goedemorgen,
Dank voor de antwoorden. Was weer een beetje huiverig na het antwoord van Standby, maar ben daarna door de antwoorden van DexterXL en Ingmar89 weer helemaal blij.
Klinkt eigenlijk ook wel logisch he wat DexterXL schrijft.
De ketel luistert prima naar de thermostaat, lager zetten gaat de ketel uit en hoger instellen gaat hij branden.
Dus ja waarom zou hij dan niet afslaan als er geen warmte meer nodig zou zijn. Daar komt bij dat onze woning helemaal in het vrije veld staat waar de wind langs alle kanten vrij spel heeft. Dus die genoemde afkoeling is er elk moment.
Dank dank dank..... voor de geruststellende antwoorden
