Storing met ww tap intergas HR Combi
Wie kan mij vertellen wat er met mijn kachel aan de hand is? De verwarming werkt goed maar ww doe de ene keer wel en de andere keer weer niet. Als de verwarming uit is dan heb ik ook geen ww. Wat is er stuk S1, S2 of S3.
Stromingsschakelaar? Als je tapwater vraagt, start het toestel dan? Zo niet dan kan het je stromingsschakelaar zijn. Deze zit in koudwater achterin de ketel.
Haal de stekker hiervan eens los en verbind deze door. Start de ketel, dan is deze stuk.
Succes.
DylanS
