Storing Marijnen wasmachine
We zijn in het tot nu toe tevreden bezit van een Marijnen wasmachine.
Type: CMF florijn
bouwjaar 2003
Type P6848645
Nr. 914791152 00
Nu heeft de machine een storing..
de trommel draait niet op een wasprogramma.
zodra de machine aan wordt gezet en er een wasprogramma wordt geselecteerd en de startknop wordt ingeduwd..
- wordt er water gepakt..en gebeurt en vervolgens helemaal niks meer.
Ik heb de koolborstels vervangen, was eigenlijk niet eens nodig ,de motor doet t, heeft "stroom", de aandrijving naar de trommel is ook goed
de machine pakt water en als ik de stand "pompen"selecteer wordt dit ook weggepompt.
op de stand centrifugeren draait de trommel op een laag toerental enkele ronden en stopt er dan ook mee
iemand enig idee? probleem met de "aansturing van/ signaal naar" de motor?
vast bij voorbaat dank voor een antwoord :wink:
Waarschijnlijk een aansturingsprobleem, maar het kan ook de aanloopcondensator zijn.
Probeer eens de machine te laten centrifugeren met natte was, draait hij dan helemaal niet meer en hikt hij er tegenaan om te gaan draaien, dan is de condensator stuk.
Als de koolborstels vervangen zijn zal er geen aanloopcondensator in de machine zitten.
