Storing Lavamay 52600
Onze Lavamat stopt er tijdens het programma mee waardoor hij niet afpompt en/centrifugeert.
Als ik de knop op pompen zet dan start ie heel even om er ook snel weer mee te stoppen.
Heb geprobeerd foutcode uit te lezen maar als ik dat doe gaan de lampjes in gelijke volgorde allemaal aan en uit de hele tijd en kan dus niks uitlezen.
Heb hierbij voorwas en kort samen ingedrukt en de knop dan naar 95 graden gedraaid.
Wie kan mij verder helpen?
Vertellen hoe je een foutcode moet uitlezen is niet mijn sterkste kant (en zonder PNC code van het typeplaatje kan meestal niemand daarmee helpen), maar de vraag die direct bij me opkomt is:
Heb je het pompfilter al eens geopend en gekeken of de vin van de pomp (als je die zo kunt bereiken) niet geblokkeerd is door een voorwerp (bijv. een munt) of zich er een draad omheen heeft gewikkeld?
Meestal moet je de knop doordraaien naar de 10e positie of als de machine dan nog niks doet, dan de een-na-laatste positie. De machine geeft nu een foutcode aan in het display (als de machine hierover beschikt, de code begint dan met een "E") en anders met knipperende ledjes. Succes!
sandragaspar
