Storing Honeywell thermostaat - Remeha cv-ketel
Wie heeft advies voor mij?
Sinds 2008 functioneren ketel en molulation thermostaat (bedraad) naar behoren. Tot enkele weken geleden; de thermostaat geeft de foutmelding F en/of Ot.
De ketel is nagekeken en onderhouden en geeft geen storingsmelding. De installateur adviseerde een nieuwe Honeywell thermostaat te kopen. Dit heeft het probleem niet opgelost; ik krijg nu foutmeldingen F55 en Ot. Er is dus kennelijk sprake van een communicatieprobleem.
De temperatuur laat zich niet meer reguleren. Bij het verwarmen naar 21gr kan het zomaar 30gr in huis worden. De installateur belt op mijn verzoek naar Remeha en laat weten dat ik een Remeha thermostaat moet aanschaffen; de monteur kan niets voor mij doen.
Welke specialist moet ik nou voor deze probleemoplossing inschakelen?
U noemt : installateur heeft service uitgevoerd ? is die dus van hetzelfde bedrijf als wie de ketel heeft opgehangen ? Heeft u zelf een nieuwe thermostaat gekocht of is dat via/door de installateur gedaan? Als dat allemaal door het zelfde bedrijf is geregeld dan mag u aanspraak maken op goede levering van het bestelde en moet die (de installateur!) het dus oplossen ook. Tenzij .... Vooralsnog zou ik niet zelf gaan zitten experimenteren ivm garantie of aansprakelijkheid.
Ik heb exact het zelfde probleem alleen wordt er bij ons gespeculeerd over een defect in de interface.. Over het algemeen gaat het goed maar af en toe hebben we storing F55 of Ot in beeld.
Is het probleem bij u inmiddels opgelost en zo ja hoe?
Hoor het graag!
Tom.
Hee Henniej,
Bedankt voor je antwoord.
De storing houd in communicatie storing, er is genoeg waterdruk en er zit een automatische ontluchting op de ketel als ik het goed begrijp. Ook worden de radiatoren goed warm en deze zijn handmatig ontlucht op de radiatoren zelf, dus dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
LotH
